04.12.2004, 21:43 #1
- 15.12.2003
- г. Волгоград
- 36
- 7
Усилитель на Tda1562
Помогите разобраться с этим усилителем:
Производитель обещает 70Ват с 12В так как она (микруха) работает с вольтдобавкой. Я не верил, ну как можно выкачать такую мощность с 12В. Тем не менее купил набор (300р всего),
после того как прочитал статью о сабе, там автор использовал этот усилок и говорит, что все работает. Только вот у меня вместо 70Вт все 10 (!). И все время горит диод вольтдобавки, хотя должен мигать при режиме Н. Ходят слухи, что вся проблема в накопительных конденсаторах в преобразователе, тобиш их емкость надо увеличить в 3 раза, тогда заработает.
У меня сомнение на этот счет.... Она может сгореть если поднять емкость??
Кому интересно вот схема.....
06.12.2004, 17:56 #2
принцип работы схемы заключается в подключении этих конденсаторов последовательно с напряжением питания на пиках мощности поэтому более 24 вольт вы не получите а микросхема на них рассчитана, чем больше емкость конденсаторов тем на более длительное время они подключаются и вроде как при увеличении их емкости мощность возрастает но померить на мой взгляд ее не реально
