Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Приём Ssb
    22.11.2004
    Приём Ssb
    Hello all!
    Вот такой у меня чайницкий вопрос:
    Когда мы принимаем однополосные сигналы простейшим детектором с дополнительным гетеродином, тон сигнала зависит от настройки, т.е. мы добиваемся разборчивости, но НЧ точно не восстанавливается, т.к. несущая восстановлена приблизительно. Какие вы посоветуете схемы, чтобы сигнал восстанавливался точно и был сравним по качеству с АМ?
    С уважением, Константин.
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    51
    933
    16
    Если бы такие схемы реально существовали, то, IMHO, их уже давно применили бы во "вражеском" High-End'е...
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    47
    375
    12
    Очень узкополосным фильтром (в том числе на базе ФАПЧ)выделяем остаток несущей, усиливаем его и используем в качестве гетеродина.
    Такую систему предлагали даже использовать в вещании, подавляя несущую в передатчике всего на 10...13 дБ. Энергетика остается почти такой же, как при "чистой" SSB, и несущая восстанавливается без проблем.
    22.11.2004
    С остатком несущей, боюсь, не получится, поскольку сигналы и так слабые и есть схемы, где она подавляется очень хорошо. К тому же на этой частоте кто-нибудь может работать, например, телеграфом
    У меня почему возник этот вопрос - если посмотреть на спектр, то правильно восстановить вроде нельзя. Но если послушать SSB сигнал обычным AM приёмником, то мы услышим хотя и искажённый звук, но с правильными частотами. Т.е. вся необходимая информация в этом сигнале вроде как есть. Может быть, выручит какая-то хитрая комбинация частотного и амплитудного детекторов, сигналы с которых должны то ли складываться, то ли перемножаться?
    Радиолюбитель Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    36
    167
    SSB это простой перенос спектра ЗЧ на РЧ, с точки зрения спектрального анализа. Предсказать спектральную плотность ИНФРОРМАЦИОННОГО сигнала заранее невозможно, это противоречит теории информации, тем более как-то подстраивать частоту по случайному сигналу Ваше последнее утверждение довольно забавно, поясните, что Вы этим хотели сказать. А так, если в Вашем синтезаторе шаг в 10 Hz опорный кварцевый генератор откалиброван, и то же самое у Вашего корреспондента то Вы просто можете попросить друг друга стать на одну и ту же частоту. Вещательные станции вообще ПО ИДЕЕ стоят как вкопанные на частотах кратных 5 kHz. Но правда это зависит от добросовестности главного инженера каждой, отдельно взятой вещалки. Со служебными станциями сложнее...
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    75
    7,154
    3131
    191
    Re: Приём Ssb
    Первоначальное сообщение от Ziatz
    А можно раскрыть "страшную тайну" - что Вы называете "качеством АМ"? Если восстановили несущую с точностью до 10 Гц (сегодня это не проблема), то качество у SSB будет лучше чем в эквивалентной полосе у АМ.
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,470
    963
    173
    Без второй (подавленной) полосы - Качество нервно курит!
    22.11.2004
    Согласен, я сам понимаю, что с математической точки зрения это вроде никак не выходит, но практика вроде бы показывает обратное.
    Если взять SSB передатчик, подать на вход с генератора, например, 1000 Hz и послушать АМ-приёмником - мы ведь услышим эти самые 1000 Hz.
    Кстати нашёл рекламу какого-то крутого японского приёмника, который якобы это восстановление несущей делает.
    Я не собирался делать автоподстройку. Сначала у меня была мысль сделать этакий смеситель, на который подать АМ-продетектированный сигнал (в силу наличия в нём "правильных" частотных составляющих) и собственно сигнал ПЧ. Разностной между ними была бы, возможно, несущая, но кроме этого накомбинировалось бы столько грязи, что практически ничего бы наверно не работало.
    Потом я нашёл схему передатчика, из описания которого следовало, что SSB-сигнал можно представить как комбинацию АМ и ЧМ (они подавали это на разные каскады и так добивались лучшей модуляции), почему и возникла мысль об использовании ЧМ детектора.
    А разве одна полоса (+несущая) не содержит всю информацию?
    Ведь всё наше телевидение только так и работает.
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    39
    167
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от УН7ЦИ [/и]
    [Б]Без второй (подавленной) полосы - Качество нервно курит! [/Б][/QУОТЕ]
    возвращаясь к той же теории информации, количество переданной информации (читай качество звука) зависит только от занимаемой полосы, но никак не от способа модуляции.... различия будут лишь в способе детектировать всю переданную информацию в условиях помех.
    Радиолюбитель
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    47
    941
    Записей в дневнике
    16
    4
    Нет, не услышите Вы эти 1000 Hz в АМ приемнике. Это при условии хорошего SSB передатчика. А если брать плохой , то это не SSB уже будет ...
    Если требуются пояснения , типа "а почему так?" то можно побеседовать на эту тему , но мне кажется лучше в привате --- не думаю , что участникам форума это будет интересно.
    И нет никаких "иных" точек зрения (математических , практических , мифических , волшебных ) --- есть только правильная и неправильная.
    Ваша в данном случае --- неправильная.
    RU3GA
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    47
    375
    12
    Лет тридцать назад была популярна идея так называемой "оптимальной" модуляции. Один мой старший товарищ даже защитил диссертацию на эту тему. Основная идея: подобрать такую комбинацию (нелинейную, между прочим) амплитудной и угловой модуляции, чтобы спектр модулированного сигнала был лишь незначительно шире исходного, а огибающая с заданной точностью повторяла исходный сигнал.
    Вроде бы по сравнению с чистой АМ достигался выигрыш в энергетике в несколько раз при возможности детектирования обычным линейным детектором с искажениями в несколько процентов. И спектр сужался почти вдвое.
    Эту система предлагали для радиовещания на ДВ, СВ и КВ. Утверждали даже, что она уже внедрена на "Голосе Америки" и этим объясняется металлический оттенок его звучания.
    Не знаю, насколько правда последнее, но диссертацию читал.
    Есть еще такой давно известный прибор - вокодер, т. е. устройство кодирования голоса. Идея в том, что из обычного звукового сигнала выделяют законы изменения его частоты и амплитуды и передают их раздельно по очень узкополосным каналам связи (это возможно, так как средние значения изменяются медленнее, чем мгновенные). На приемном конце исходный сигнал восстанавливают, модулируя генератор по частоте и амплитуде. Кто когда-нибудь пользовался ЗАС, знает, что получается. Разобрать смысл сказанного можно, но ни о каком качестве нет и речи.
  1. Приём карты погод на КВ и УКВ
    от dedikin в разделе Жизнь в эфире
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:24
  2. DRM приём
    от redhat в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 00:41
  3. Приём дальних FM-радиовещательных станций
    от akbars в разделе Жизнь в эфире
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 23:04
  4. Приём со спутников погоды
    от Compressor в разделе Космические виды связей
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:04
Яндекс.Метрика
