Показано с 1 по 4 из 4
    Радиолюбитель
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    37
    103
    Селектор каналов отечественногг ТВ в качестве блока ВЧ-ПЧ УКВ-приёмника
    Приведённая ниже тема про самодельный сканер не вызвала особого интереса. Сама по себе идея весьма неплоха , но достаточно трудоёмка и дорога , обладая при этом ещё и рядом недостатков . Так что считать её вариантом замены приёмнику при недостатке средств , как предположил СО , ИМХО , не стоит.
    А вот если использовать наш селектор метрового диапазона , типа СК-М-24 -С.
    Хотелось бы задать общественности несколько вопросов.
    Есть мысли использования его в качестве блока ВЧ-ПЧ , для начала , к примеру , приёмника двухметрового диапазона.
    Работая в трёх телевизионных метровых поддиапазонах , он имеет перестройку реально в двух - от 53 до 96 и от 178 до 226.
    Соответственно , чтоб попасть в участок 144 мГц , надо либо поднять максимальную частоту в первом , либо понизить минимальную во втором.
    Что лучше делать ?
    К сожалению , нет теле-литературы под рукой , и я начал тормозить - так какая же ПЧ присутствует на выходе блока ???
    В единственной книжке увидел такие данные - ПЧ несущей изображения - 38 мГц и ПЧ несущей звука - 31,5 мГц...
    Вроде так и выходит , так как при таком вот примере :
    первый метровый канал
    несущая изображения - 49,75 мГц
    несущая звука - 56,25 мГц
    средняя частота - 53 мгц
    частота гетеродина - 87,75 мГц
    В таком случае получается (87,75 - 53 = 34,75 ), что гетеродин работает выше средней частоты звук-видео на 34,75 мГц , что вроде как равно средней частоте ПЧ звук-видео ...
    А я всегда считал , что ПЧ звука - 6,5 мГц (от ремонта телеков я далёк ) и в своих стародавних экспериментах с селекторами вроде ставил на выход модуль УПЧЗ ...
    Так на какую же частоту делать преобразователь ПЧ в ЗЧ ?
    Какие ещё изменения посоветуете внести в схему (надеюсь , что у многих она есть и не лень будет кинуть взгляд ) ?
    (Входные контура , выходной контур ?)
    ИМХО , при определённых минусах такого решения (аналоговая настройка , отсутствие индикации ) есть такие плюсы , как практически бесплатность блока селектора , отсутствие цифрового шума , качественный и надёжный заводской монтаж, разводка и экранировка.
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    40
    167
    Если здесь еще не читали, просветитесь... http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/144rx/
    Радиолюбитель
    24.01.2003
    37
    103
    Большое спасибо !
    Вот это именно то , что я и имел в виду.
    Если кто собирал эту конструкцию или просто внимательно читал - хотелось бы услышать ваши отзывы о работе , недостатках и способах их устранения.
    22.11.2004
    6.5 получается от взаимодействия несущей изображения с несущей звука. Этот метод применяется во многих телевизорах, но он плох, поскольку несущая изображения амплитудно промодулирована этим самым изображением, а потому частота кадров пролазит в звуковой канал. (Оттого телевизоры специфически тарахтят). Поэтому ориентироваться надо на 31MHz.
  1. КВ антенна для приёмника
    от Полуночник15 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:01
  2. Селектор Philips FM1256/IH-3 (тюнер Aver Studio 307)
    от lancer в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 06:42
Яндекс.Метрика
