Показано с 1 по 15 из 26
    04.11.2004
    49
    92
    кврц на высшей гармонике
    Привет,
    Народ, кто кварцы на высших гармониках запускал, подскажите, как рассчитать (или подобрать) индуктивность, которая параллельно кварцу ставиться? Мне надо аж на 5-й гармонике засвистеть…
    Схема вроде, простая: c общей базой, в цепи коллектора контур на резонансную частоту, между коллектором и эмитером стоит кварц, шунтированный катушкой. Свистит, зараза, на первой гармошке….
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    Схему покажите! Так трудно что-либо конкретное подсказать.
    Проблемка-то несложная.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    Re: кврц на высшей гармонике
    Первоначальное сообщение от AndreyN
    Привет,
    Индуктивность этой катушки, если я не ошибаюсь, вместе с емкостью пластины и корпуса ("параллельная" емкость) должна образовывать контур на ту самую гармонику.
    Радиолюбитель
    15.06.2004
    г. Москва
    320
    5
    12
    Добрый день.
    По-моему, при такой схеме генератора контур, образованный статической емкостью кварца+монтажные емкости+емкости транзистора и индуктивностью катушки, должен быть настроен на основную частоту кварца, образуя фильтр-пробку в цепи обр.связи на нежелат. первой гармонике; естественно, нужен еще и разделительный кондер последовательно с катушкой. Вообще, это не самая удачная схема. Можно попробовать схему с включением кварца между базой и землей, а между к. и э. емкость,подобрав ее по уст. генерации.
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    Радиолюбитель
    15.06.2004
    г. Москва
    320
    5
    12
    И в догонку.
    Проблема была неплохо освещена в известной книге Жутяева
    (была выложена в СКР).
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    6,689
    1947
    1. Индуктивности и емкости к кварцу подвешиваются для коррекции частоты. НО если кварц возбуждается на высшей гармонике, то эта коррекция происходит с большим трудом или вообще не происходит. В случае если коррекция все таки нужна или например если надо организовать частотную модуляцию в кварцевом генераторе, то кварц лучше заводить на основной гармонике, а потом умножать в последующих каскадах.
    2. Иногда с генератора удается выделить четные гармоники. Это возможно когда кварц возбуждается на основной частоте, но режим транзистора выбирается таким, чтобы на коллекторе сигнал был "кривой" и контуром выделяется вторая гармоника этого "кривого" сигнала.
    Радиолюбитель
    18.04.2004
    Томск, Россия
    216
    TO RA4AJF. Вы наверное, нечетные имели в виду? Нечетные я без проблем выделял, до 5 , больше не надо было.
    04.11.2004
    49
    92
    В связи с Subj'эм читал книгу по кварцам, пишут что у гармониковых кварцев кристалл вырезают так, что он может возбуждаться на _нечетных__механических_ гармониках.
    Как узнать какой кварц гармониковый - неизвестно.
    По поводу фильтра пробки - похоже на правду, как думаете, какой порядок имеет емкость кварца, сотни пик?
    2 rz9ii - RA4AJF имеет в виду, что если sin'ус подвергнуть нелинейному преобразованию, то можно фильтром выделить нужную гармонику. А сам кварц - свистит на первой гармошке.
    В этом случае нужен высокодобротный фильтр, чтобы остальные гармошки задавить.
    По этому я и хочу кварц на 5-й запустить. Это будет маячок для перестройки радиостанции.
    Нарисовал схему, как ее вставить ???
    Кнопки не вижу, что написать надо что нибудь вроде \Img=???
    04.11.2004
    49
    92
    Пробую вставить картинку...
    R1=8.2k, R2=15k, R3=680, C2=6.8 pF, C3=10 pF, C4=27 pF, Cконтур=1…6 pF.
    U пит = 12В , Транзистор КТ 372 (кажется, забыл, блин).
    Вопрос, как расcчитать L1.
    В общем-то, я подобрал L1, с первой гармоники съехал, теперь не могу понять на какой он свистит то ли на 3-й, то ли на 5-ой. Осциллограф, к сожалению до 20 МГц. : (
    04.11.2004
    49
    92
    Не получилось, извиняйте...
    не пойму, куда bmp' шку положить надо, чтобы он приаттачился...
    Радиолюбитель
    15.06.2004
    г. Москва
    320
    5
    12
    AndreyN,здравствуйте.
    Индуктивность катушки можно прикинуть по ф-ле L=25330/CFF, L - мкГн, С - пФ, F- МГц, в знаменателе квадрат частоты. Статическая емкость кварца обычно 4 - 15 пФ, лучше ее померять, остальные составляющие - пик 40, я думаю. Проверьте, правильно ли настроен коллекторный контур.Также попробуйте увеличить емкость кондера,параллельного эмиттерному резистору, возможно,нейтрализация емкости кварца и не понадобится.
    О маркировке кварцев. На наших, если частота указана в кГц - не гармониковый, если в МГц - гармониковый. Обычно так. Можноуточнить на chipdip.ru в разделе "резонаторы и фильтры".
    Попробуйте сначала добитьсся генерации на требуемойчастоте без кварца,заменив его конденсатором.
    Успехов!
  12. #12
    04.11.2004
    49
    92
    Спасибо за формулу, сегодня проверю..
    [quote]О маркировке кварцев. На наших, если частота указана в кГц - не гармониковый, если в МГц - гармониковый. Обычно так. [[\quote]]
    Это я знаю, немного в другой интерпретации: в кГц пишут частоту первой гармоники, в МГц - не первой. Так что если частота написана в кГц, такой кварц тоже может быть гармониковым.
  13. #13
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Formula sleduyushaya:
    L = 2,533/(C*F*F), L - uH, C-pf, F-MHz
  14. #14
    Радиолюбитель
    15.06.2004
    г. Москва
    320
    5
    12
    Евгений, здравствуйте.
    Попробуйте подставить в Вашу формулу, например, 2МГц и10пФ.
    Правильные формулы с удобной для нас размерностью:
    F=159.154/sqrt LC
    L=25330/C*F*F
    C=25330/L*F*F , везде L - мкГн, С - пФ, F - МГц.
    С УВАЖЕНИЕМ.
  15. #15
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Vinovat, oshibsya!
    U menya L-metr rabotaet po etoj formule,
    v nem stoit C=0.01 mkF = 10000 pF
    i togda:
    L = 25330 / (10000* F * F) = 2.533 / (F * F),
    gde L - mkH, F - MHz
    tak chto, Vy pravy, Aleksandr!
Яндекс.Метрика
