30.12.2004, 18:58 #1
- 13.03.2004
- Orel Region
Замена диодов в смесителях
Вопрос такого плана. Равноценна ли замена диодов в смесителях аппаратов прямого преобразования, скажем, кд503 на кд522.
30.12.2004, 21:26 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Замена диодов в смесителях
Первоначальное сообщение от Rockman
31.12.2004, 09:55 #3
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Уважаемый RU3AX!
Идиотский вопрос: а насколько такая замена равноценна в 1-м кольцевом смесителе того же Радио-76?
Заранее спасибо!
31.12.2004, 11:06 #4
- 13.03.2004
- Orel Region
Спасибо Борис Григорьевич. Теперь от частного к общему. Имеются в наличии кд102, кд103, кд509, кд510, кд521, кд522. Какова целесообразность применеия их в смесителях приемников (трансиверов) прямого преобразования. В частности интересуют шумовые характеристики данных диодов. Разумеется речь о КВ диапазонах. В первую очередь 160 м.
Заранее спасибо. Всех С Новым Годом. Успехов, здоровья.
31.12.2004, 11:41 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Никто, насколько мне известно, не исследовал шумовые характеристики диодов применительно к данной задаче. А некоторые данные, приведенные по этому вопросу в публикациях В. Т. Полякова, не совсем корректны. После замены диода не оптимизировались параметры сигнала гетеродина, а уж при переходе от геманиевых к кремниевым...
И вообще - для таких простых конструкций это и не требуется (по моему мнению).
31.12.2004, 11:48 #6
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Всех с наступащим Новым годом!
кд509, кд510 - медленноватые - велико время переключения.
Из указонного списка наиболле подходящиие кд521, кд522.
Шумовые характеристики данных диодов можно оценить самостоятельно по методике, предложенной В.Поляковым -
используется УНЧ приемника прямого преобразования, ко входу через разделительную емкость подключается испытуемый диод, на вых .УНЧ - измерительный прибор, например, осцилограф ( можно просто телефоны ). Сравниваются шумовые характеристики при подаче прямого и обратного напряжения , например 5В, через резистор 1 Ком, который ограничивает прямой ток через диод.
Таким простым способом сможете оценить шумовые характеристики всех имеющихся диодов и самостоятельно принять решение.
Удачи.
31.12.2004, 12:25 #7
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
А как насчет КД922 и КД514?
31.12.2004, 15:48 #8
- 13.03.2004
- Orel Region
Кд514 у Полякова по его книге стоят на первом месте. А вообще не мудрствуя лукаво для сравнения заменил в приемнике Полякова на 80 м кд503 на кд521. На слух особых изменений не заметил.
01.01.2005, 01:14 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от Serg007
Удачи.
01.01.2005, 16:56 #10
- 13.03.2004
- Orel Region
Если подытожить все вышесказанное, то для себя я сделал такие выводы:
1. Шумовые характеристики диодов, применяемых в смесителях, и напряжение гетродина на них, вещи взаимосвязанные и важны для аппаратов высокого класса, а аппараты ПП к такому классу не относятся.
2. В очень простых конструкциях ПП диоды можно применять практически любые, вплоть до Д220. В конструкциях посерьезнее предпочтительнне кремниевые диоды и не очень "древние". Не помешат отбор по методике, описанной у Полякова и о которой упоминал Serg007.
3. Хорошая работа аппаратв ПП во многм определяется подбором гетеродинного напряжения на смесителе.
Если что-то не так прошу поправить и дополнить.
01.01.2005, 21:09 #11
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
И шумовые характеристики диодов, и оптимальное напряжение гетеродина в конечном счете определяют максимально достижимую чувствительность приемника (коэффициент шума).
02.01.2005, 17:15 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от Tadas
02.01.2005, 17:19 #13
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
02.01.2005, 20:25 #14
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Первоначальное сообщение от RU3AX
Это верно, как общее заявление. Но применительно в приемнику прямого преобразования на диапазон 160 метров на мой взгляд проблемы шумовых характеристик собственно диодов не существует.
В свое время это помогло мне избавиться от бича ППП - прямого детектирования на 40 метровом диапазоне. Вечерами там начинала глаголить радио "свобода". Аттеньюатор на 9 дБ справился с этим голосом. А чувствительность с 2Д922 оказалась вполне достаточной. С КД522 немножко не хватало.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
02.01.2005, 21:28 #15
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
В среднем это так и есть. Но по моему не следует задаваться пониженной чувствительностью исходя из шумности диапазона. Лучше делать приемник максимально чувствительным, а антенну подключать через аттенюатор.
Но если УЗЧ имеет чувствительность 0,1 мкВ (из реальных цифр), то минус 6 дБ (очень хороший смеситель - диоды с малым прямым сопротивлением плюс оптимизированный гетеродин), минус 3 дБ на входной контур (тоже минимум). Это и есть граница.
