16.01.2005, 23:11 #1
- 13.03.2004
- Orel Region
Замена катушек индуктивности
Здравствуйте уважаемые участники форума.
В любительских условиях при повторении той или другой конструкции, содержащей катушки индуктивности, у радиолюбителя зачастую не оказывается каркасов, которые использовал автор. По этому требуется пересчитать "число витков-индуктивность" на другие каркасы, имеющиеся в распоряжении радиолюбителя. Отсюда возникает вопрос: Какова целесообразность использования упомянутых ниже каркасов с сердечниками в ДПФ и какова формула расчета "число витков-индуктивность" в виде N=k*SQR(L) или в несколько ином.
1. Каркас диам. 8 мм от старых ламповых ЧБ телевизоров с подстроечниками СЦР-1.
2. Каркас диам. 7 мм от КВ диапазонов старых ламповых приемников с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 100НН.
3. Четырехсекционный каркас от гетеродинных катушек транзисторных и ламповых приемников ( также в фильтрах ПЧ ламповых приемниках) с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 600НН.
4. Трехсекционные каркасы, заключенные в ферритовые чашки 600НН диам. 8,6 мм с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 600НН от контуров ПЧ большинства транзисторных приемников.
5. Катушки на кольцах типоразмера D x d x h с начальной магнитной проницаемостью М. D-внешний диаметр кольца, d-внутренний, h-высота.
6. Катушки в горшках Сб-9, Сб-12.
17.01.2005, 09:19 #2
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Знаете, из личного опыта: считай - не считай, делаешь, все равно куда-то улетаешь, причем, бывает, так далеко, что глазам своим не веришь. Поэтому проще намотать катушку и посмотреть, что получится. Дома я делаю или генератор или через гетеродин приемника смотрю резонанс на катушке в паре с конденсатором. На работе проще : есть промышленные измерители индуктивности.
17.01.2005, 11:37 #3
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
A krome chastoty rezonansa eshe i dobrotnost' kontura vazhna:
dlya odnoj i toj zhe chastoty rezonansa v zavisimosti ot sootnosheniya emkosti i induktivnosti v konture,
a takzhe ot konstruktivnogo isoplneniya katushki,
poluchetsya raznaya dobrotnost' kontura, a, sledovatel'no, i raznaya krutizna sklonov ACHX.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 17.01.2005 в 11:43.
