20.01.2005, 19:01 #1
- 18.01.2005
- Уфа
- 40
- 5
Универсальный транссивер
Многоуважаемые господа радиолюбители как Вы думаете возможно ли осуществление сабжа в таком виде
Работа на частоте - 14 МГц,
радиус покрытия - несколько десятков километров,
антенна - всенаправленная,
модуляция - амплитудная.
Планируется потом сие устройство связать с модемом или сетевой картой посредством контроллера.
Схема примерно такова:
Антенна - Усилитель (1-3Вт) - ЦАП(АЦП) - Контроллер - ЦАП(АЦП) - Модем(Сеть).
Что ещё можете предложить?
Любые варианты приветствуются.
Самое главное!!! С какими трудностями нам придётся столкнуться?
20.01.2005, 19:07 #2
- 08.05.2002
- 43
- 904
Re: Универсальный транссивер
Первоначальное сообщение от Wunder
Интересно было бы узнать в какой ЦПШ прорабатывался такой проект.Свободный оператор
20.01.2005, 19:28 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
20.01.2005, 20:23 #4
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Самому нужна такая необходимость - связать две точки под средством эфира на расстояние 5-10 км. Вот какие мысли посещают -
Лучче хай будет 144MHz.
завязать через пакетный режим.
Проще (возможно и доступнее) через MIXW в пакетном режиме. поставив на это два P150 (уже имеются). По ходу разобравшись с ax25 под линухом - перекинуть их на него.
Ни каких ЦАП/АЦП !!!
20.01.2005, 21:44 #5
- 18.01.2005
- Уфа
- 40
- 5
Этот проект не разрабатывался нигде, он сейчас находится в стадии разработки и нужны специалисты.
Самый фокус в том что частота 14 МГц (радиолюбительская) отражается от атмосферы и земли, тем самым обеспечивая своё вездесущее распространение.
Поэтому можно достич дальности 70 км с ненаправленной антенной.
Есть схема подслушивающего устройства работающего с радиусом 800 метров от 9В, но там частотная модуляция.
20.01.2005, 21:48 #6
- 18.01.2005
- Уфа
- 40
- 5
Реально тема состоит в том чтобы сделать радиопередающее устройство на средние расстояния. А ЦАП и АЦП сделать не такая уж и большая проблема.
20.01.2005, 23:15 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Первоначальное сообщение от Wундер [/и]
[Б]Этот проект не разрабатывался нигде, он сейчас находится в стадии разработки и нужны специалисты.
Самыи фокус в том что на 14 МГц при расстоянии 70км вы ничего не услышите с любои антеннои
73Последний раз редактировалось df9fxk; 20.01.2005 в 23:18.
21.01.2005, 08:17 #8
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Коллега, приветствую.
А у вас есть лицензия на работу в диапазоне 14МГц?
Если вы радиолюбитель, то такое инструкцией не разрешено. Если же это не радиолюбительское назначение, то вообще подсудное дело.
21.01.2005, 15:29 #9
- 18.01.2005
- Уфа
- 40
- 5
В принципе это радиолюбительское занятие. Возможно, это темя моего диплома.
14 МГц входит в диапазон разрешённых к использованию.
Проблема может возникнуть в том что это частота забита под завязку.
21.01.2005, 16:15 #10
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Диапазон-то разрешен к использованию. Но далеко не всем и не для чего попало. Например вот вам, в вашем нынешнем статусе и для подобного занятия - НЕ РАЗРЕШЕН. И именно поэтому частоты хоть и "забиты", но не "под завязку"...
21.01.2005, 22:06 #11
- 18.01.2005
- Уфа
- 40
- 5
Тогда что Вы можете посоветовать?
Страха перед правосудием не испытываю...
22.01.2005, 15:45 #12
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Первоначальное сообщение от df9fxk
Или 70 км - в пределах мертвой зоны?
22.01.2005, 16:14 #13
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
И почему устройство, которое вы предполагаете сделать, называется "универсальным"?
22.01.2005, 16:16 #14
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
А почему? Ведь на 20 м диапазоне устанавливаются дальние связи...
