Показано с 1 по 2 из 2
    19.07.2004
    Tallinn
    25
    Запись звука с трансивера на диктофон
    Нужна схема адаптера , требуется записать звук с трансивера на SONY диктофон на микрокассете .
    Радиолюбитель
    03.07.2004
    41
    35
    8
    Может быть удобнее на компьютер? Тогда попробуйте
    Telephone VOX recorder МР3 1.2
    Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи, радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с последующим воспроизведением в любое удобное время.
    Имеет следующие возможности:
    1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла. Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат (настройка сжатия от 8 до 160 kbs/s).
    2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала (разговора) на входе звуковой карты (система VOX), с последующим автоматическим отключением после завершения разговора. Предусмотрена регулировка порога срабатывания VOX и задержка отключения.
    3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт) любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в логический ноль), выбор номера порта и Pin; выдача контрольного сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы рекордера при отключенном мониторе .
    4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер компьютера во время включения на запись и отключения, соответственно - для индикации работы рекордера при отключенном мониторе.
    5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных файлов для быстрого и удобного просмотра записей.
    6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на входе звуковой карты и установки уровня.
    7. Микшер на панели управления.
    8. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от 60 мГц процессор), при ипульсно-кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700 мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество.
    http://pccontrol.bib.com.ua/TVR.html
    http://pccontrol.bib.com.ua/TVR.zip
    http://pccontrol.bib.com.ua/tvr.jpg
  1. Несовпадение звука и изображения
    от UR5SAJ в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 18:55
  2. Запись цифрового сигнала на Compact Flash
    от anprolvy в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:26
  3. Цифровой диктофон на несколько секунд
    от AlexTroy в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 14.07.2004, 15:42
  4. Запись на CD. Цвет поверхности.
    от leo_serg в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:52
  5. Это устройство обеспечивает запись изоб...
    от в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 29.11.2001, 19:10
Яндекс.Метрика
