А, понятненько, спасибо! Дело в том, что это сверхъяркие диоды, и не смотря на то, что рабочий ток 50 мА, 60 мА (наблюдаемый сейчас ток) - нормальный ток. Просто не понял я так из пдфок- должны они так греться при этом токе или нет.
По-моему ответы на все мои вопросы ЕСТЬ в этои теме :)))
спасибо всем, я озарен!
Для любителя может простительно, но разработчика, который так включает диоды я бы прогнал.
Безжалостно.
Я посмотрел что это за диоды. И выше давал калькуляторЦитата:
для расчета добавочных сопротивлений именно к ним.
На немецком написано, уже писал, что добавочные сопротивления вы ставить обязаны.
Это вопрос надежности. Кроме этого при монтаже диодной матрицы нужно принять меры по отводу тепла.
Как вы это сделаете ваше дело.
У Вас 2 пути 1.ничего не делать и знать что светодиоды
в любой момент могут вылететь.
2.Принять меры к ограничению рабочего тока и спокойно
заняться другими элементами Вашего устройства.
Ну как это именно к ним, если там написано blau (2.9V), а tlwb7900 4.3 вольта!
Про сопротивления я не спорю...
Цитата:
[сообщение #51565]
Я вам уже просчитывал на калькуляторе именно Ваши режимы :) Посмотрите мой постинг внимательнее.
А на самой странице с калькулятором стоит по немецки:
''Geben Sie hier die Durchlassspannung der LED an oder wählen Sie rechts eine Farbe aus.''
Задайте здесь допустимое напряжение светодиодов или выберите
справа напряжение по цветовой маркировке.
(Перевод разумеется свободный)
а че вы решили что они греться не должны? Это нормально. У меня в фонарике светодиод года 2 уже на постоянном токе 60 ма работает хотя рабочий 30 и ниче. А кратковременно он у меня и 300 получал. Как то раз нагрелся так что и в руки нельзя было взять. Вобщем не могу его спалить и хоть ты тресни.
SOLADKO, тема закрыта полтора года назад!:) а вообще.. правильнее было бы сделать регулятор напряжения, и подключить все 10 диодов к его выходу, а мощные (действительно мощные, 1-3-5-10Вт) светодиоды просто обязаны греться:), у меня в фонарике (см.фото) стоит LuxeOn Emitter 3.7В на 1А, запитываю от мобильного литиевого аккума, работает уже больше года, светодиод в этом случае уже безусловно, на радиаторе.
