Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Quartz filter
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Lightbulb Quartz filter
    Proshu vyslat', kto mozhet, stat'yu
    A.Belyx "Kvarcevye fil'try KV-transivera"
    iz "Radio" No 7-8, 2002.
    Ochen' nuzhno!
    V krajnem sluchae, proshu soobshit' dannye
    i konstrukciyu katushki L1 i transformatora T1
    v sxeme pribora dlya izmereniya Cs i Rd iz etoj stat'i.
    Zaranee blagodaren!
    Sorry for transliteraciyu: u menya chto-to s fontami, i translit -> russkij ne preobrazuetsya, kak nado.
    Радиолюбитель
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Материалы статьи, которую Вы ищете, выложены на СКР:
    http://www.cqham.ru/quartz_filters.htm
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Da, no tam net dannyx katushki L1 i transformatora T1...
    Imenno eto mne nuzhno.
    Радиолюбитель
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Этих данных нет и в журнальном варианте статьи.
    Так что, я думаю, нужно обращаться непосредственно к автору.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Yasno.
    Spasibo, Vlad.
    Радиолюбитель
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    23
    5
    Здравстуйте, Евгений.
    Если необходимо, могу выслать журнальный вариант - но там нет отличий от выложенного на сайте СКР.
    Что касается данных на транс и катушку - это легко определить самостоятельно. Емкость контура С4 = 75пФ и емкость монтажа принимаем порядка 15пФ, формулы для расчета индуктивности стандартные, например, для частоты Fкварц= 8,862МГц L=3,8мкГ, при исполнении на каркасе 6мм с подстроечником от СБ-12 или от ВЧ контуров транзисторных приемников 23-25 витков провода 0,23-0,44мм, отвод 1/5...1.7 части витков.
    Транс не обязательно с объемным витком - хорошие результаты даст намотка 10-15 витков на любое фер.кольцо проницаемостью 400-1000. Для хорошей развязки обмотки следует намотать на противоположных сторонах кольца.
    Радиолюбитель
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    23
    5
    Небольшое дополнение - забыл учесть емкость варикапной матрицы порядка 25пФ , тогда общая емкость контура порядка 115пФ, соотвественно, L=3,0мкГ, при исполнении на каркасе 6мм с подстроечником от СБ-12 или от ВЧ контуров транзисторных приемников 20-22 витков провода 0,23-0,44мм, отвод 1/5...1.7 части витков.
    как видите, расчеты достатосно ориентировочные, т.к. точно неизвестна реальная емкость контура - но нет необходимости в высокой точности, все выставляется при настройке.
    При первоначальном включении имеет смысл кварц в цепи обратной связи заменить цепочкой последовательно включенных резистора 100-200ом и конденсатора 1,5...10нФ, иначе при больших отличиях в резонансных частотах кварца и контура генератор не запустится. При среднем напряжении на варикапах подстройкой индуктивности а, возможно, и контурного конденсатора следует добиться совпадения частоты генерации с Fкварц, и только после этого включить кварц на место.
    Удачив настройке.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Kak mne soobshil avtor (Anatolij Belyx):
    L1: D=6mm, d=0.35mm CuL, w=35
    T1: K10x7x4, d=0.35mm Cul, w=10
    K10x7x4, d=0.25mm CuL, w=12...15
    no ne ukazano, gde delat' otvod u katushki
    i kak konstruktivno vypolnen transformator.
    Teper' posle Vashego otveta u menya voprosov net.
    Bol'shoe spasibo, Serg007!
  1. Smooth Filter в MTTY
    от UA3LEO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 20:56
  2. INRAD Roofing Filter
    от RT1O в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 01:03
  3. Что за зверь Collins mechanical filter ?
    от VE3EUT в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 10:25
  4. IC-718 + Filter + DSP
    от witl в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 09:28
  5. RTTY filter
    от UN8FR в разделе КВ техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.08.2003, 10:08
Яндекс.Метрика
