Показано с 1 по 5 из 5
    13.02.2005
    41
    3
    Помогите найти нормальный тублер
    Пожалуйста, подскажите коли знаете такие:
    1) Тумблеры без фиксации - где купить? Нашел на сайте чип и дип П2Т-5, но они слишком тугие, да и стоят 40-45 р.
    2) Трехпозиционные тумблеры типа "on-on-on". Т.е. когда даже в среднем положении замкнут контакт.
    Надеюсь на вашу помощь.
    Спасибо.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Ты правильно искал. Дешевле не найдешь, если только хлам какой, но это на рынках.
    Да, а откуда ты знаешь, что П2Т-5 слишком тугие - виртуально пробовал?
    13.02.2005
    41
    3
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Да не. Я один купил. Попробывать, покрутить его.
    Жаль, что нет. Я думал, может есть иностранные аналоги, помягче...
    13.02.2005
    41
    3
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Таких не видел, видимо нужно использоваь переключатель на три положения или к тумблеру добавить рэле, если обязательно должен быть тумблер.
    Просто вот, что мне написали на форуме сухой.ру:
    Сообщение от DELTA
    Это удобно если на одну кнопку назначено два противоположных действия - "выпустил-убрал", "включил-выключил".
    В этом случае, ПМСМ, проще использовать трехпозиционный тумблер, используя контактные группы "левого" и "среднего" положений: при переключении из "левого" в "правое" положение будет сформирован одиночный импульс, тоже самое произойдет при обратном переключении. У меня это решение работало с "модернизированной" клавиатурой - сделал вывод с ног контроллера на внешний разъем, к которому и подключался.
    И вот рисунок (аттачу)
    Где бы найти такой трехпозиционный тумблер в котором можно так подпаяться, чтобы при переключениии из крайнего левого в крайнее правое положение генерировался одиночный сигнал. Паять для каждого тумблера электронную схему с реле и т.д. - не вариант, т.к. их надо много. Вот я думал, что если эту проблему можно решить на уровне тумблера, то было бы здорово.
    Так есть такой тумблер?
    Изображения Изображения
    21.01.2005
    Artemovsky
    115
    Есть трехпозиционный переключатель ПТ3-10В с тремя группами переключающих контактов. В среднем положении все контакты разомкнуты. В левом положении ручки тумблера замыкаются переключающиеся контакты с правыми контактами, и наоборот. Вот только габариты велики, 3х4х6 см.
    Буду рад если чем-то помог. Курбан.
  1. Помогите найти
    от None в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 16:25
  2. помогите найти
    от ramzess в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 08:24
  3. HELP! Помогите найти (АЦП)
    от alex100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 15:09
  4. Cq! Помогите Найти!? Sos!
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 14:27
  5. Cq !помогите Найти
    от UA2FCC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 13:45
