Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    18.02.2005
    15
    ТАК КАК ЕГО ОБМАНУТЬ ТО,
    ну хотябы в общих чертах...
  2. #17
    12.09.2003
    49
    92
    касательно никии 3310-минус подаёте на минусовый контакт(обозначен на наклейке)и ещё через один контакт-получается перемычка ну и плюс на свой контакт-тоже обозначен на наклейке. Напряжение-4 вольта .Контакт рядом с минусом остаётся свободным .Однако поаккуратнее-аппарат крепкий но предсказать последствия случайного замыкания невозможно...
  3. #18
    12.09.2003
    49
    92
    и ещё-я не знаю как работаетНокия ,но старые моторолы определяли что к ним подключено-авто или сетевое ЗУ и при подключении авто зарядки переходили на питание от зарядки и аккумулятор при этом не разряжался и не заряжался периодически-вполне возможно что и нокия так работает.
  4. #19
    18.02.2005
    15
    ""касательно никии 3310-минус подаёте на минусовый контакт(обозначен на наклейке)и ещё через один контакт-получается перемычка ну и плюс на свой контакт-тоже обозначен на наклейке. Напряжение-4 вольта .Контакт рядом с минусом остаётся ""
    Т.Е. если я правильно понял, на телефон надо подать 4в на плюс, на минус, и с минусом перемкнуть контакт который рядом с плюсом, т.е. через один после минуса.
    А тот который остался свободным, изолировать, или пусть идёт на телефон с батареи?
    И вообще такой вариант подключения, это паралельно батареи? или батарея вообще не нужна, и контакт рядом с минусом должен быть вообще просто свободным?
  5. #20
    12.09.2003
    49
    92
    все правильно понял-контакт остается свободным,акб не подключается.А лучше разобрать старую неисправную акб и вместо элементов подключить питание-и удобно и с перемычками мудрить не надо
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    48
    652
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от igor
    [B]и ещё-я не знаю как работаетНокия
    А уже умею давать советы!!!
  7. #22
    18.06.2004
    Курган
    48
    652
    Разбираете батарейку, убираете банку, вместо её подаете 3,6-4.8 вольта и вперед. Спалите я не виноват.
    Для умных советчиков: Схему внутри батарейки не обойти. Не надо давать тупых советов, если не соображаешь в этом. Нокийцы работали, и зачем же они глупые, сделали аж целых 4 контакта? Ведь надо всего 2! + и -! Так, что ли думаете? Учите матчасть, мои умные друзья, а потом давайте советов!
  8. #23
  9. #24
    18.02.2005
    15
    Так а может кто и схемку кинет как сделать 3,6в если есть 5в(с выпрямителя) , и 12в постоянного тока( и с выпрямителя, и с аккамулятора), и постоянный ток обязательно брать от аккамулятора, или можно обойтись выпрямителем с элементарным мостиком?????
  1. Усилитель для мобильника
    от RW1AJ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 16:05
  2. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  3. Питание накалов ИВ-6
    от UN8FR в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 23:17
  4. Питание синтезатора
    от RU3GA в разделе ЦТ: синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.12.2002, 08:53
Яндекс.Метрика
