Показано с 1 по 15 из 24
    18.02.2005
    15
    стационарное питание для мобильника
    возникла необходимость подключить стационарно мобильный телефон, а он зараза подключаться иначе как от аккамулятора никак не хочет, почему? Может кто имел уже такую проблему? если кто подскажет как это сделать, премного обяжете...
    Радиолюбитель Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    48
    652
    Никак. Не так все просто. Поверьте на слово. Если нет сервисной батареи, то никак.
    18.02.2005
    15
    что имеется в виду под сервисной батареей?
    подавал напряжение паралельно батареи, всё равно не хочет., или может не туда подавал,?
    и что, не как нельзя выйти из положения?
    что за средние контакты на батарее?, думаю, что с ограничителя питания, так ли это?
    подключил постаянную подзарядку, чем это чревато?сколько батарея в таком состоянии протянет, при условии, что телефон, в своём прямом назначении почти не используется, т.е. звонить с него будут возможно пару раз в год, но включен должен быть постоянно.
    18.02.2005
    15
    А вот если использовать чуть живой аккамулятор, то идёт постоянная подзарядка, насколько это вредно для телефона?
    в качестве блока питания, использовал крен 5в , в момент подзарядки температура радиатора около 60 градусов, по идее и с этим можно справиться, типа вынести радиатор наружу, так аккамулятор не выключается, напряжение на клеммах 4,25в и постоянно растёт,медленно но растёт, боюсь, вылетит телефон, может кто знает, какое максимальное напряжение на вход телефона.На здоровой батарее напряжение более 4 не поднимается или может просто батарея другая,...
    17.12.2004
    Севастополь
    34
    124
    средний контакт - термодатчик NMH-аккума, а стабилизатор на 3,6 В - не такая уж и проблема(если аккум на 3,6 В) - паяльник и немного фантазии. Моя схема - параллельно аккуму подать напряжение на 0,5 В ниже напряжения аккума.
    18.02.2005
    15
    [B]Моя схема - параллельно аккуму подать напряжение на 0,5 В ниже напряжения аккума.[B]
    а у тебя по такой схеме работает, или ты токо так думаеш?
    я пробовал , не получается, возможно электролит маловат, какой нужен?
    25.10.2004
    168
    Нужно сделать стабилизированный источник с напряжением.,как у аккумулятора.Подать на клеммы вместо аккумулятора.
    18.02.2005
    15
    (Подать на клеммы вместо аккумулятора.)
    НЕ РАБОТАЕТ!!!
    nokia3310
    12.09.2003
    50
    92
    взять автомобильную зарядку для данной модели,подключить к аппарату, а к её контактам подключить блок питания вольт на 13-14-аппарат будет работать в штатном режиме. Как правило,телефоны рассчитаны на работу в автомобиле,вот такой эквивалент авто у нас и получиться
    12.09.2003
    50
    92
    Некоторые модели телефонов могут и так работать .например,большинство моделей "Сименсов",а Нокиа-увы нет .Правда,можно "обмануть" ,телефон ,но я бы не советовал,если нет опыта
    18.02.2005
    15
    (взять автомобильную зарядку для данной модели,подключить к аппарату, а к её контактам подключить блок питания вольт на 13-14-аппарат будет работать в штатном режиме.)
    так сейчас работает, токо вместо авто зарядки крен 5в, никаким другим образом не получилось его запустить, но я переживаю, что аккумулятор в постоянно заряженном и подзаряжаемом состоянии, без разрядки не протянет долго
    какие мысли будут?
    я гдето читал, что регулятор зарядки стоит в самом аккумуляторе, правдали это?, если да, то возможноли его от туда извлечь?
    (Правда,можно "обмануть" ,телефон ,но я бы не советовал,если нет опыта)
    А как?
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    48
    652
    Да не нужно Вам этого, обмановать телефон. Работает-и пусть. Научить обманывать? Зачем? Спалите аппарат, ежели что не так сделаете, будите кого-то обвинять... Да и в 10 печатных страницах, не думаю, что можно правельно научить.
    С уважением, начальник АСЦ по ремонту радиотелефонов стандарта GSM
  13. #13
    18.02.2005
    15
    Уважаемый Модест Петрович, Так а в таком включении как сейчас, не прийдётся ли менять батарею каждый месяц???
    И на сколько вреден постоянный заряд заряженной батареи ???
    неужели нет выхода...
  14. #14
    25.10.2004
    168
    Аккумулятор ничем не отличается от стабилизированного источника . Что-то сделали не так. Разберите старый акк.,посмотрите , куда идет средний вывод-наверняка какая нибудь обмануха .
  15. #15
    Радиолюбитель
    13.02.2005
    г. Владимир
    13
    Доброго вечера всем! Сталкивался я стакой проблемой пару раз, обычно всё решалось простым подключением питания на соотв. клеммы аппарата. Но...
    В некоторых случаях (н.-р: МОТОРОЛА 190 ) постоянно пишет "Не годится батарея! ". В любом случае терпимо, да за те деньги что взял, не жалко и спалить С учётом отсутствия батареи вообще и некоторых элементов внутри телефона. Подавал напругу с стабилизированного ИП.
    Кстати, если подавать ток менее зарядного (тренировочный), то можно, наверно, продлить жизнь аккумулятору и всегда поддерживать его рабочее состояние.
  1. Усилитель для мобильника
    от RW1AJ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 15:05
  2. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 09:00
  3. Питание накалов ИВ-6
    от UN8FR в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 22:17
  4. Питание синтезатора
    от RU3GA в разделе ЦТ: синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.12.2002, 08:53
Яндекс.Метрика
