Здравствуйте! Видеодвойка ORION COMBI 5190.Неисправность ИБП,межвитковое в
ТПИ,маркировка 8140005.Ни аналога,ни родного найти не смог. Схема есть.На
выходе ИБП три напруги-103,12 и 15v. Решил использовать отечественный
МП-405,для этого заменил в МП-405,R1-2Kом на 3Ком.Используя лампу 220v/60w
установил с помощю R4 на вторичке питания 105v (при нагрузке на TV
,уменьшилось до 103v).Еще поясню,этот ИБП питает только TV,видик и дажурка
питаются от своегоБП,не импульсного.TV работает,но в результате :
1.Чистота цвета от середины экрана по горизонтали,влево-постепенно в
красноту,вправо-постепенно в зелень(хорошо заметно при минимальных
яркости,контрасности,насыщ енности)При замере напруги на ускоряющем экран
гаснет,а тестер показывает около 70v.Возможно не хватает мощности
МП-405.Если так,помогите выйти из этой ситуации.Может использовать другой
отечественный БП? Скажу также,что 12v не причем(использовал для проверки
отдельный источник,эффект тот же)хотя перед кренкой 12,5v после 11,4v,а 15v
идет только на УМЗЧ. Суважением Александр. Email: Alexbor65@mail.ru
