Показано с 1 по 8 из 8
    20.02.2005
    BY
    32
    10
    Цифровой компаратор
    Люди помогите
    Делаю себе курсовую по цифровой схемотехнике.
    Мне нужна микруха отечественного производства и к тому же только ТТЛ которая может сравнить два восьмиразрядных числа.
    В справочнике встречаю 134СП1 - это четырех разрядная схема сравнения, можно ли на двух таких сделать 8 разрядов. Если да то как? Или может быть есть уже готовая восьмиразрядная?
    Радиолюбитель
    05.02.2005
    19
    Микросхема К555СП1 (рис. 140) служит для сравнения кодов двух четырехразрядных двоичных или двух одноразрядных двоично-десятичных чисел. Коды сравниваемых чисел подают на входы А1 - А8 и В1 - В8. Если число, код которого подан на входы А1 - А8, больше числа, код которого подан на входы В1-В8, на выходе > микросхемы появляется лог. 1, на выходах = и < - лог. 0. Если код числа А меньше кода числа В, лог. 1 появляется на выходе <, на выходах = и > - лог. 0. Если коды, поданные на входы А и В, равны, микросхема передает на свои выходы сигналы со входов >, < и =, если на этих входах только одна лог. 1.
    На рис. 141 показано соединение микросхем К555СП1 в многоразрядное устройство сравнения.
    Если необходимо только определить, равны или не равны сравниваемые коды, входы > и < всех микросхем можно не соединять с выходами предыдущих микросхем, а соединить с общим проводом, как это сделано со входами микросхемы DD1.
    Изображения Изображения
    20.02.2005
    BY
    32
    10
    Попытался сделать схему
    В системе компьютерного проектирования ORCAD попытался сделать схему. Так как там нет отечественных микросхем взял аналог 555СП1 это 74LS85 и попытался собрать, но она не работает в чем ошибка
    Пример в файле
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar primer.rar (55.5 Кб, Просмотров: 549)
    Радиолюбитель
    05.02.2005
    19
    Судя по рисунку вы неправильно подаете код на вход компаратора. Должно быть так: младшие четыре бита числа А подаются на входы А[3..0] ПЕРВОЙ микросхемы. На А0 подается последний бит, на А1 предпоследний и тд. Старшие 4 бита подаются на вторую микросхему соответственно. Для числа В аналогично.
    Радиолюбитель
    05.02.2005
    19
    И ещё.На вход "=" первой микросхемы, сравнивающей младшие разряды, должен подаваться высокий уровень. А у вас подан низкий. Успехов в изысканиях!
    20.02.2005
    BY
    32
    10
    Просьба проверить
    Всем огромное спасибо!
    Исходя из вышеизложенного просьба проверить все ли я правильно понял. Пример в файле
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar doc1.rar (39.2 Кб, Просмотров: 624)
    Радиолюбитель
    05.02.2005
    19
    Вот , теперь правильно. Схема-то работает в оркаде?
    20.02.2005
    BY
    32
    10
    Тема закрыта
    Всем огромное спасибо, особенно RA1OKF.
    Схема работает.
    Тема закрыта
  1. Ищу схему цифровой шкалы
    от RA4HTH в разделе ЦТ: общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 13:21
  2. Цифровой фотоаппарат
    от UR5SAJ в разделе Фото
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:21
  3. компаратор 554са3
    от dr.zaratustra в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 23:11
  4. Братки, мне бы компаратор
    от Dimitris в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 19:31
  5. Цифровой магнитофон
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2004, 08:10
Яндекс.Метрика
