Показано с 1 по 5 из 5
    yanchuga
    Гость
    Подскажите Люди Добрый!
    Подскажите ПРОФИ работает ли сейчас ниже приведённая схема.
    Как не платить за интернет.
    Сейчас во многих городах есть номер телефона по которому можно выити в Интернет. Оплата поминутно, как по межгороду, номер начинается с 8-код-номер.
    Предлагаем опробовать следующий способ.
    Известно, что при соединении абонентов, напряжение в телефонной линии падает с 60 В до 5...8 В. Именно при данном напряжении включается детектор состояния линии и АТС начинает начислять за разговор денежки.
    Предлагаемая схема может работать не зависимо от того, местное или междугороднее соединение происходит.
    Однако, пока второй абонент не снял трубку напряжение в линии еще слишком высокое для срабатывания схемы. Таким образом, пока вы слышите сигнал вызова, деньги еще не начисляются, хотя реально соединение уже произошло.
    Все, что для этого нужно сделать - предотвратить падение напряжения в линии после снятия трубки вторым абонентом, удерживая его в пределах 21....36 В. Для этого применяется простейшая схема. (рис.1)
    Для увеличения падения напряжения на стороне абонента, служит стабилитрон с напряжением стабилизации 12....30 В. Конденсатор, включенный параллельно стабилитрону служит для прохождения переменного тока, что повышает уровень сигнала. Можно обойтись без диодного моста, но тогда устройство надо включать в соответствии с полярностью телефонной линии. Если вы используете модем, то для более четкой его работы можно зашунтировать диоды моста конденсаторами по 0,1 мкФ.
    Напряжение (тип) стабилитрона подбирается экспериментально в зависимости от конкретной АТС. Начните с большего напряжения. Уменьшайте его лишь до тех пор, пока станция не перестанет отрабатывать прекращение индукторного вызова. Дело в том, что оборудование определения состояния АТС имеет технологический "зазор" между напряжением прекращения вызова и разговорным напряжением для четкого срабатывания. Напряжение получившееся в результате подбора стабилитрона, должно как раз находиться посередине этого зазора. Таким образом, вызывная схема отключается, а схема счета времени еще не включается, что позволяет выходить в Интернет бесплатно.
    Схема работает и на межгороде!
    Пользуйтесь Интернетом бесплатно!
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель
    08.10.2004
    Плеяды
    47
    51
    Если все будут пользоваться различными услугами бесплатно, тагда енти услуги нам перестанут предоставлять.
    Радиолюбитель Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    50
    4
    23
    Думаю, что появление в Вашем доме судебного исполнителя, омрачит радость от сэкономленных денюшек. А возмещать стоимость спаленного свича на ТЛФ узле придется! Не буду углу*****ся в бухгалтерию, но где-то в районе новой дешовой FT-шки выложиться придется.
    Разве не говорила мама в детстве: "Не воруй! Ата-та!"
    13.03.2004
    Orel Region
    45
    Вся эта схема работает, если звонят тебе, а не ты. Проверено. Причем стабилитроны подбирать очень нудно.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 17:49
  2. Уважаемые коллеги,добрый день! Начну с т...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2002, 17:38
  3. Люди, ну подскажите мне о структуре КЭШ ...
    Последнее сообщение: 09.10.2001, 12:28
Яндекс.Метрика
