Показано с 1 по 8 из 8
    14.03.2005
    Stockholm
    40
    50
    Generator na 465 ili 455 khz
    Pliz pomogite nemogu naiti shemu prosteishego generatora na465 ili 455 khz. Givu v stockholme,zdes ni4ego nekupit v magazine est tolko rezistori!!!!! pls trebovaniya k generatoru-tranzistor 3102, pitanie 3 volta, est takge filtr ili rezonator ot starogo radio na 455 i 465 khz. Generator budet ispolzovatsa sovmestno s pokupnim priemnikim dlya priema sw toest telegrafa.
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    316
    86
    Generator na 465 ili 455 khz [сообщение #53254]
    Можно попробовать эту схему от Поляковского приемника
    правда питание для нее выше 3 в:
    http://www.cqham.ru/rx18.htm
    Интересна так же эта схема:
    http://www.cqham.ru/trx33_11.htm
    14.03.2005
    Stockholm
    40
    50
    Bolshoe spasibo!!!!!
    14.03.2005
    Stockholm
    40
    50
    A esli ya umenshu napryagenie pitaniya do 3 volt, naskolko ya dolgen izmenit soprotivleniya v cepi stabilizacii tranzistora? I budet li voobs4e rabotat shema Polyakova pri 3 volt?
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    316
    86
    Я немного не пойму почему вы хотите запитать генератор именно от напряжения 3в?
    Напряжение питания генератора желательно стабилизировать это значит должен быть запас по напряжению
    . Даже если вы запитаете генератор от напряжения 3в исходное напряжение должно быть как миниум 5в. На поляковской схеме на коллекторе транзистора генератора указано напряжения питания 3-5в оно должно быть некритичным. При желании можно пересчитать по закону Ома и вычислить ток коллектора.
    Затем подобрать сопротивления р-17 и р-18 чтобы получить тот же ток коллектора.
    На практике можно поступить проще собрать генератор
    на скорую руку запитать его от напряжения 3в. Далее вместо резистора Р-17 установить какой нибудь номиналом 100-200ом а вместо резистора Р-18 подсоеденить цепочку из переменного резистора на 200ком и постоянного примерно на 22ком. Переменным резистором подобрать режим устойчивой генерации транзистора. Затем измерить прибором цепочку и впаять вместо Р-18 такого же номинала.
    14.03.2005
    Stockholm
    40
    50
    3 volta eto pitanie portativnogo priemnika, Bolshoe spasiboo, zarabotalo!!!!!
    14.03.2005
    Stockholm
    40
    50
    A es4e voprosik, v priemnikah sony(shirpotrebovskie na korotkie volni) tam promeguto4naya 4astota 455 ili 465? A to filtr tak vpayan 4to nevidno nominala. Spasibo
    14.03.2005
    Stockholm
    40
    50
    Aes4e, Esli na bazu tranzistora podavat 2 signala s raznoi 4astotoi, budet li tranzistor rabotat kak smesitel?
Яндекс.Метрика
