Показано с 1 по 12 из 12
    Радиолюбитель Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    36
    683
    18
    6
    Вопрос Суммирование ЗЧ-сигналов с двух идентичных буферных каскадов | Как ?
    Есть два идентичных буферных каскада, которые отдают низкоамплитудные (не более сотен милливольт) ЗЧ сигналы получателям.
    Схема прикреплена к следующему сообщению.
    Сопротивление нагрузок, которые подключается с этим буферам, не нормируется, т.к. подключаемое оконечное оборудование различно. Но опера такая - линейный вход УНЧ, рекордеров и т.д.
    Вопрос:
    Как грамотно выполнить пассивное суммирование этих сигналов в одинаковых пропорциях?
    И каковы будут потери в сумматоре в dB относительно оригинальной амплитуды сигнала?
    P.S.
    Обязательное требование - возможность исполнения сумматора в корпусе разъема.
    11.07.2003
    36
    683
    18
    6
    Схема буферных каскадов.
    Выходы буферов обозначены цифрами 1 и 3.
    Изображения Изображения
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    39
    167
    чем не устраивает простое суммирование через сопротивления в соотв пропорциях.
    11.07.2003
    36
    683
    18
    6
    Хочется сделать грамотно, поэтому спрашиваю.
    Два резистора последовательно - это понятно и первое что приходит в голову, но тут остаются вопросы, например, как рассчитать номиналы сопротивлений, чтобы правильно (допустимым образом) нагрузить буферный каскад и в то же время не очень сильно потерять по амплитуде.
    11.07.2003
    36
    683
    18
    6
    25.10.2003
    MSK
    39
    167
    В качестве итогового сопротивеления нагрузки при такой схеме будет упрощенно выступать последовательное сопротивление+ сопротивление нагрузки.
    11.07.2003
    36
    683
    18
    6
    Это понятно.
    Каковым считать выходное сопротивление буферного каскада?
    В каких дапазонах можно безболезненно варьировать сопротивление нагрузки буферного каскада с целью минимизации потерь сигнала на суматоре?
    25.10.2003
    MSK
    39
    167
    вых сопротивление для каждого буферного каскада (исх сопр каскада (эм повотритель - мало' (завистит от тр-торов))+последовательное сопротивление, (для всего суматора как для парралельного вкл резисторов) если мало то последовательное сопротивление= 0 (т.е. эмиттеры напрямую, один раделительный кондесатор после ).
    11.07.2003
    36
    683
    18
    6
    И все же если говорить об абсолютных значениях - на какое сопротивление можно нагрузить эмиттерный повторитель, чтобы не получить при этом искажений сигнала, не получить взамен еще к.л. бяку и т.д.
    Не менее чем сколько (как я понимаю сверху ограничений нет - хоть вообще не нагружай)?
    11.07.2003
    36
    683
    18
    6
    25.10.2003
    MSK
    39
    167
    Пришлось специально смотреть даташит на транзисторы 2SC4617 ток до 100ма. напряжение на коллекторе 5,5 в. -> 55ом это чтоб транзюк не сгорел, а в линейный режим (отсутсвие искажений) он уже выведен установкой начального тока базы
  12. #12
    11.07.2003
    36
    683
    18
    6
    Richi
    Спасибо за беспокойство.
    Я правильно понял, что все что выше 55 Ом - мое?
  1. Выбор сигналов
    от mishapost в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:59
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 09:48
  3. Согласование каскадов?
    от Neo в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 02:09
  4. сложение и вычитание двух частот
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 17:04
  5. Суммирование мощности
    от nik3451 в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 11.03.2003, 14:52
Яндекс.Метрика
