Показано с 1 по 6 из 6
    Velta
    Гость
    Установка трансивера в переносную рабочую станцию
    Отчаявшись выяснить этот вопрос по принципу "Я сама", решила подключить коллективный мужской интеллект и вот спрашиваю: какой маломощный КВ (УКВ) трансивер (2.5/5/10 Вт) можно конструктивно установить в 5.25" отсек компьютера, или вообще хоть как-нибудь в компьютер?
    У меня небольшая переносная рабочая станция, в ней смонтировано все для приема и обработки, от VLF до DRM, очень удобно для исследований в мобильных условиях и на даче. Даже бесперебойник удалось вмонтировать в отсек 5.25". А сейчас вот поставила компьютерный премник WinRadio G303i-PD (шина PCI) для экспериментов с DRM, теперь подбираю трансивер.
    Но вот ведь неудобство какое: трансиверы, даже портативные, конструктивно в комп не помещаются. Как будто специально для них выбран иной формфактор!
    У наиболее известных промышленных моделей портативных трансиверов размеры передней панели (и, соответственно, корпуса) превышают 150(ш) и 40(в) мм, что не позволяет запихнуть их в комп. И это при том, что по объему они вполне проходят.
    Для работы с DRM присматриваюсь к YAESU (Vertex-Standard) VX-1210, габариты 193(ш)х74(в)х274(г) мм, о монтаже в комп нечего и думать. Другой вариант - YAESU FT817, габариты 135(ш)x38(в)x165(г) мм, его, вероятно, можно разместить в отсеке 5.25. Но потребуется конструктивная доработка.
    ВОПРОС: существуют ли трансиверы (не только КВ, а вообще), конструктивно приспособленные для монтажа в компьютерные корпуса? Или для установки на компьютерную шину (ISA, PCI, CompactPCI и пр.)?
    Ведь приемники такие существуют - те же WinRadio, телевизионные приемники Eline. ICOM IC-PCR1000, наконец.
    Да, еще прошу учесть, что проблема взаимной помехозащищенности компа и трансивера здесь не затрагивается, она вполне решаема на современном вычислительном наполнении рабочей станции. Только чисто конструктивно.
    Честно говоря, так надоела эта груда коробок, опутанных интерфейсными проводами! Хочется удобно и красиво.
    Буду благодарна за содержательную помощь.
    Вельта.
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    46
    2,023
    129
    128
    Честно говоря не пойу зачем запихивать трансивер в корпус от компа, но дело вкуса, как говорится. Что-то не встречал любительских аппаратов которые бы подходили по формфактору к отсеку на 5.25. Но ведь можно пойти другим путем, а именно взять какой-нибудь девайс с отстегивающейся передней панелью(например 480-й кенвуд), разместить его внутри компа в произвольно месте, вывести сзади разъем передней панели и подключать ее(переднюю панель) как любое другое переферийное устройство, машь, клава, монитор и т.д.
    Но вот чем питать эту штуку(20 ампер на 13.8В) ? Компьютерный блок не потянет, по крайней мере без переделки.
    Радиолюбитель Аватар для EW4EW
    15.10.2004
    Лида, Гродненская обл.
    42
    27
    18
    Тогда может быть Вас устроит трансивер-компьютер Kachina 505 DSP (www.kachina-az.com).
    Успехов в поиске.
    73! De EW4EW/Николай
    10.09.2002
    Kiev
    12
    Ну, братцы радиолюбители, вы даете!
    Барышня, между прочим, не тупой вопрос нам поставила. А мы и облажались. Широты мышления нехватает!
    В корпусах РС есть две таких пустых ячейки. По объему там запросто можно воткнуть средний буржуйский любительский трансивер с источником питания. Только вот у буржуинов (да и у наших НАМ-ов) насчет формфактора да и дизайна вообще соображалка сильно консервативная. Чем больше в шеке коробок и проводов, тем круче считается, да?
    Может напрягем, все таки, извилины, а?
    Радиолюбитель Аватар для RK3FW
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,989
    389
    157
    2 Stan:
    Барышня уже заняла одну ячейку на 5,25 под UPS, так что осталась только одна.
    Нет, есть, конечно корпуса и с 3-5 ячейками, но я так понимаю, речь о замене корпуса станции не идет.
    16.02.2005
    47
    165
    Нужно взять типа ICOM 706 и под пресс, доведя его до формфактора 5,25". Запихнуть в корпус еще инвиновский блочишко питалова но 20А, соединить по USB. И вперёд с песнями. Или пусть купит серверный корпусочек 19" и пихает туды хоть 7800 и усилок на кило. Или пусть закажет персонально на какойнить фирме PCI, а ещё лучше с шиной AGP, одноплатный трансиверочек.
    У участников этой ветки хреново с юморочком, дамочка с мужской пипой просто шутит...
  1. Установка Win2k
    от UA9KAA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:33
  2. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:00
  3. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 00:04
  4. Установка портативного трансивера в компьютерный корпус
    от Velta в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:28
Яндекс.Метрика
