Показано с 1 по 3 из 3
    28.06.2002
    Biysk
    197
    16
    7
    Двойной вентилятор
    Коллеги! Подскажите, может у кого есть инфо на сдвоенный вентилятор тип: 2Д80-0,7.60-366-4. Диаметр 53 мм, высота 47 мм, 2 семилопастные металлические крыльчатки с противоположным направлением вращения. В основном интересует питание и расход воздуха, может можно приспособить для небольшого РА.
    16.02.2005
    165
    Pol Я юзаю для ГУ74 два вентилятора на вытяжку и засос в корпус от процессоров интел ксеон, 10000 prm и на "правильных" подшипниках. Причём вентилятор засоса обдувает анод, вытяжной стоит за панелькой лампы. Можно использавать и менее "крутые" вентиляторы от процессоров.
    Корреспонденты не слышат шума воздуха, вентиляторы системного блока Р4, а их там четыре, шумят и гремят куда более.
    28.06.2002
    Biysk
    197
    16
    7
    Спасибо за совет, но интересует именно вышеописанный вентилятор. А в РА на ГС-35Б у меня стоит мощный вентилятор 220 В, компьютерные пожалуй здесь не справятся, если только их несколько штук не поставить, но это сложнее конструктивно.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 12:56
  2. Вентилятор в TS-850S
    от adani в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:54
  3. Двойной квадрат на 10 м
    от RA9APK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  4. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
  5. Вентилятор малошумящий
    от Виталий А. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 02:49
