Показано с 1 по 12 из 12
    Радиолюбитель
    09.01.2003
    50
    535
    29
    80
    Изготовл балуна
    Здравствуйте !
    Подскажите , как правильно самому изготовить балун из ферритовых колец. Какие нужны кольца и после продевания на кабель , нужно ли их чем нибудь обматывать?
    Антенна двойной квадрат. Запитка 50ом и на конце четверть волновый трансформатор из каб. 75 ом.
    Заранее благодарен.
    16.02.2005
    47
    165
    es4rz
    www.cqham.ru/ant35.htm
    Это херня, только на кольцах рулит правильная согласуха.
    30.03.2004
    4
    а если частота 144 мгц?
    Радиолюбитель
    09.01.2003
    50
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Я не такой имел ввиду. Я думал в виде многих маленьких колец , где - то может штук 30-40 не знаю. детых на кабель у точки питания антенны. Какие там нужны колечки , какой длинны нужен этот столбик ?
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Заполните тут http://www.spiderbeam.net/deutsch/index.html формуляр и сгрузите подробное описание антенны Spider Beam
    На Русском тоже есть!
    В этой антенне применён интересующий вас балун на кольцах нанизанных на кабель
    Инструкция бесплатная
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Так лудшее будет:
    http://www.spiderbeam.net/deutsch/manual.php
    Сранная Frame Designe у сайта... везде один и тот же адрес
    16.02.2005
    47
    165
    Конс
    По опыту и чистА гипотетическим наблюдениям могу сазать, что площадь сечения всех одетых на кабель колец, должна быть не менее одного кв.см. на 100 Ватт мощности. Вот и считайте.
    Радиолюбитель
    09.01.2003
    50
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от DL1KBX
    Так лудшее будет:
    Когда я там отметился, то на мыло пришло вот что:
    Hello rk6cm
    Many thanks for your interest in the spiderbeam project...!
    You will soon receive 3 separate eMails containing the
    following PDF documents:
    - spider_specification_english.pdf
    (technical data sheet, 7 pages, 380kB)
    - spiderbeam_constructionguide_po_russki.pdf
    (construction guide, 30 pages, 800kB)
    - spiderbeam_kit_english.pdf
    (detailed description of the antenna kit, 2 pages, 120kB)
    You can find a test report about gain measurements recently
    made at
    http://www.spiderbeam.net/english/sp...test_field.htm
    Also, you might be interested in checking the spiderbeam
    eMail discussion at: http://groups.yahoo.com/group/spiderbeam
    If the manual you received is not in your language, please QRX.
    SRI at the moment the new Version 2 manuals are only available in
    German, English, French and Russian languages.
    All the other languages are only available for the old manual Version 1.
    Anybody interested in doing the updates? Your help will be most appreciated... :-)
    If you have any further questions just write an email...
    73, Con DF4SA
    я пошел по ссылкам, но кроме фото и тестов данной антенны на англ. яз. ничего не нашел. Вопрос свой пока не разрешил.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Вам придут попозже три раздельных письма с довесками, но только описание - spiderbeam_constructionguide_po_russki.pdf
    на русском
    Нашел вот пока в сети след. текст:
    Поглотители синфазных поверхностных волн тока на коаксиальном фидере делают с использованием покрытий из ферромагнитных или диэлектрических материалов с потерями. Пример - установка на коаксиальном фидере ферритовых колец или трубок. Для хорошего ослабления на KB диапазонах потребуется 50-70 колец (рис. 12) из феррита с начальной магнитной проницаемостью m=400...1000. Зазор между оплеткой кабеля и кольцом должен быть минимальным. Поглотитель этого вида можно рассматривать как распределенный линейный изолятор с потерями.
    Источник: http://www.diagram.com.ua/list/an-c00.shtml
    Ищите Рисунок 12
    30.03.2004
    4
    у меня 3 кольца (144 МГц) ... Это нормально?
    Радиолюбитель
    09.01.2003
    50
    535
    29
    80
    на русском
    Ищите Рисунок 12
    Все пришло. Спасибо.
  12. #12
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Да ужжж... Пришло то пришло, но в серийном Spider Beam теперь балун на одном кольце, видимо так дешевше или все-таки тот не устрОил. В старом был как на рис. 12
    Я, к сожалению, так и не нашел старого описания, спросите у форумчанина под ником *XJ. Он обладатель этой антенны, может быть у него остались PDF-ки...
    Sorry...
Яндекс.Метрика
