Показано с 1 по 8 из 8
    25.04.2005
    Рязань
    33
    4
    Помогите тупому студенту!
    очень бы хотелось узнать как рассчитать размеры секционной катушки индуктивности... а именно: какую индуктивность необходимо использовать при рассчете: всей катушки или только одной секции?
    Радиолюбитель
    26.03.2004
    Владикавказ
    45
    189
    5
    Ну и вопрос! Идуктивность секционной катушки это сумма илдуктивностей каждой секции. Если считаеш только одну секцию - используй её (одной секции) размеры. Посчитаеш каждую секцию - получиш всумме всю катушку. Если все секции одинаковые просто умнож на их количество.
    P.S. мож я че не понял, но вопрос правда смешной
    25.04.2005
    Рязань
    33
    4
    начнем с того, что индуктивность всей катушки вовсе не равна сумме индуктивностей секций.
    Радиолюбитель
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Не хватает начальных условий к вопросу ,катушка :
    - однослойная , многослойная
    - цилинидрическая,тороид ,квадрат
    -секции раположены линейно или коаксиально ,
    -секции соединены последовательно или встречно,
    -соединения электрические или индуктивные,
    - род питающего тока(напряжения) ,т.к при ВЧ соеинительные провода и выводы катушек -тоже индуктивности .
    - скакой точностью надо считать ,для измерительных диф.трансформаторов -одна точность ,для соленоидов -другая.
    Подробнее -суть вопроса(задачи).
    25.04.2005
    Рязань
    33
    4
    Расчитать размеры , число витков, добротность и собственную емкость катушки индуктивности. Электрические требования: L=1000мкГн, f=270кГц. Конструкционные требования: D_0<=15мм (внутренний диаметр катушки). Для уменьшения собственной емкости обмотку секционировать. Намотка типа "Универсаль". Условия эксплуатации: температура окружающей среды: -10 - +50 по цельс, отн влажность воздуха =>80%. как решать я знаю, только не хватает многих данных, которые надо брать произвольно. если бы хотя бы примерно представлять себе такую катушку, то было бы легче. Например, необходимо взять произвольно длину и глубину намотки, число секций и переходов намотки.
    Радиолюбитель
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Действиетльно индуктивность относительно большая ,поэтому
    применение секций необходимо .Число секций обычно выбирается не более 6-ти (2-6).Как Вы правильно заметили индуктивность всей катушки не равна сумме индуктивностей ,т.к между катушками секций имеется эл.магнитаная связь.
    Индуктивность катушки с секциями равно :
    L=Lc( n +2Ксв(n-1)) ,где
    Lc - индуктивнсоть одной секции ,
    Ксв -коэффициент связи между смежными секциями,
    n- количество секций.
    Ксв зависит от размеров секции и расстояния между ними.
    В расчетах необходимо графическим(табличным)путе м ,определить параметр Ксв.Отношене растояния между центрами секций к среднему диаметру секции b\Dср выбирают так ,чтобы Ксв было в пределах 0,25- 0,4 .Это достигается при ширине секции l в 2 раза меньше ,чем растояние между центрами соседних секций b ,т.е l=b/2. Тогда при изменении
    b\Dср в пределах 0,4-0,6 , Ксв меняется линейно в пределах
    0,2-0,4 .
    Другими словами ,если выбрать К св =0,3 ,то b\Dср =0,5.
    Из выше сказанного ,потребуется рассчитать несколько вариантов размеров b и выбрать технологически приемлимое .
    Индуктивность одной секции
    Lc=0.08D2 ср. w2 / (3Dср. +9l +10T),
    Здесь мало шрифтов ,поэтому D2 и w2 -означает в квадрате.
    Lc -мкГен ,
    l -длина обмотки и Т-толщина обмотки в См.
    Здесь ситуация аналогичная ,надо задаться Dср=2Cм,l = 1.5Cм ,
    толщина 0,25См и по известной ориентировочно Lc ,найти w.
    При 4 секциях Lc можно взять 230мкГ .
    Толщина будет зависеть от диаметра провода (тока катушки),
    формулы думаю Вам известны.
    25.04.2005
    Рязань
    33
    4
    большое спасибо за помощь... я попробую сделать, как вы сказали. хотя я почти так и делала, но у меня получилась большая погрешность. но я еще раз попробую. еще раз БОЛЬШОЕ спасибо!!!
    Радиолюбитель
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Алла ,посмотрите в библиотеке книгу Р.М Терещук ,С.А Седов
    "Полупроводниковые приемно-усилительные устройства" стр.90-92 .Там имеются еще подробности .
  1. Помогите тупому второкурснику с АЧХ
    от олигофрен в разделе Около...р.л. беседы
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 06:14
  2. Вопрос по ТВ 'РАССВЕТ 40ТБ-309'
    от Андрюха Егерев в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.08.2002, 02:37
Яндекс.Метрика
