Показано с 1 по 13 из 13
    Радиолюбитель
    08.05.2005
    4
    Помогите найти схему
    Помогите найти несложную схему fm радиопередатчика на 200 метров. Заранее благодарен.
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    А 200 метров - это что, длина волны ?
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Радиус, наверное... Заботливый товарищ, не хотит другим мешать Вроде и не хулиган совсем, если тока на 200 метров.
    A вот с 201-го метра - эт уже совсем другое дело...
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    37
    904
    Это обычный fm радиомикрофон.
    Схем полно, достаточно в yandex набить такой запрос.
    Здесь спрашивать незачем.
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    47
    609
    167
    45
    интересное кино! "здесь спрашивать незачем". очень интересно. а что здесь спрашивать - цены на молоко? если человек обратился на тематический форум, значит у него есть такая необходимость. значит поиск яндекса или гугла его чем-то не устраивает. в конце концов, не все родились с клавиатурой в одной руке и тангентой в другой - некоторые только начинают осваивать интернет (как бы смешно это некоторым не казалось).
    так что - поосторожнее на поворотах, уважаемый "свободный оператор".
    08.05.2002
    37
    904
    rv3adj, ну так дай ссылку та схему, если такой умный, а то выше два высказывания по теме было, но пользы от них 0. флуд проще всего сделать.
    27.04.2005
    Россия
    39
    1,073
    6
    http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...omicrophon.htm
    500 м
    есть платка схема подробное описание
    27.04.2005
    Россия
    39
    1,073
    6
    http://radioland.net.ua/sxemaid-245.html
    Радиомикрофон на 300м
    Работа этого радиомикрофона предусматривает использование в качестве приемного устройства радиоприемника "Океан-209" или аналогичного, имеющего радиодиапазон УКВ. Дальность действия устройства при этом составляет около 300 метров. Радиомикрофон представляет из себя маломощный передатчик с частотной модуляцией, настраиваемый на частоту 60-80 МГц.
    27.04.2005
    Россия
    39
    1,073
    6
    Радиомикрофон
    L1 - 5-6 витков на оправке 4 мм. L2 - 4-5 витков внутри или поверх L1. Провод 0.5 мм. Рекомендую поэкспериментировать с соотношением витков и расположением катушек.
    Транзистор КТ368 или КТ3102, микрофон от импортного телефона, магнитофона. Обычно схема работает сразу после включения. В любом случае рекомендую померить напряжение на базе транзистора высокоомным вольтметром, - оно должно быть порядка 1,1-1,2 В. Если же оно другое, то надо подобрать сопротивление R1 пока не будет все как надо.
    Иногда возникающие проблемы обусловлены тем, что микрофоны изготовляемые разными фирмами отличаются сопротивлением ( 1.1 кОм примерно). Если большая выходная мощность не требуется, можно увеличить R2 до 200 Ом. В этом случае потре***емый ток составит около 7 mA , а это примерно 100-150 часов работы от батарейки "крона".
    Можно применять и другие микрофоны например "Сосна" или МКЭ333, а также запитывать микропередатчик от 3- 5 В, но в этом случае придется изменять сопротивление R1 так, чтобы напряжение смещения на базе транзистора было порядка1.1-1.2В.
    http://www.hackersrussia.ru/Spy/Radiomc/rm33.php
    27.04.2005
    Россия
    39
    1,073
    6
    http://irls.narod.ru/per/bug203.htm
  12. #12
    27.04.2005
    Россия
    39
    1,073
    6
    http://spytech.hut.ru/index.php?id=48
    ОЧЕНЬ МНОГО МИКРОФОНОВ
  13. #13
    27.04.2005
    Россия
    39
    1,073
    6
    Ну !!!
    Как успехи??
  1. Помогите найти схему
    от UU5JKB в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 17:13
  2. Помогите найти схему
    от utya в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 11:51
  3. Помогите найти схему!
    от RD4UA в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 18.12.2003, 12:17
  4. Помогите найти схему С1-78
    от Sergey2003 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 01:21
  5. Помогите найти схему!!!
    Последнее сообщение: 27.04.2002, 13:05
Яндекс.Метрика
