05.07.2005, 08:32 #1
- 05.07.2005
- 7
Вопрос про ИНВЕРТОР
Здраствуйте!
Начну из далека:
Необходимо создать генератор синусоидальных колебаний со след. параметрами: Uвых = 90 В, Iнmax=2 А, f = 3..30 Гц (причём нужен генератор управляемый ШИМом)
Первое, что пришло в голову, когда я получил это задание, это узнать как функционирует ИБП (источник бесперебойного питания), т.к. он должен быть тем же самым генератором синуса с частотой 50 Гц при отключенном питаниии сети...
Напряжение на выходе ИБП поддерживается батареей + инвертор (обычно по мостовой схеме)...
Стал искать в инете про инверторы с преобразованием пост. напряжения в гармонический ...... нашёл тока следующее упоминание в неизданной книги "В.И. Мелешин
Транзисторная преобразовательная техника"
пункт главы:5.4.2. Высокочастотный мостовой инвертор с синусоидальной формой напряжения, формируемой широтно-импульсной модуляцией
Быть может кто сможет помочь в поиске схемы энтого инвертора?
05.07.2005, 09:11 #2
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Для размышлений: в принципе, это все равно, что обычный усилитель низких частот ( звуковой ) мощностью 200 Вт на нагрузку 45 Ом. Я бы взял двухтактную схему с двуполярным питанием. ( скажем, +50 В, 0 В, -50 В ).
При этом форма входного гармонического сигнала не критична, с прямоугольными импульсами, возможно, будут какие-то проблемы. ( крутизна нарастания импульса, форма плоской вершины )
05.07.2005, 11:44 #3
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Взять генератор синуса, подать на транзюк. Схемка жрать много будет и греться. Правда от ШИМа получить синус будет маленько сложновато. Здесь нужен радикальный способ. Можно попробывать усил класса D. Можно почитать про него на сайте: www.irf.com. Е го суть в том, что выходные поливики работают в ключевом режиме, посему не греются, к тому же КПд у данного усила почти 100%. Так что можно попробовать сделать.
05.07.2005, 17:42 #4
- 05.07.2005
- 7
Относительно двухтактного усилителя, то это решение не подойдёт =( ... уже так делали и как было уже сказано триоды горели, тока в путь...
06.07.2005, 00:51 #5
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5261
- 195
Re: Вопрос про ИНВЕРТОР
Первоначальное сообщение от mikele85
Здраствуйте!
Начну из далека:
Быть может кто сможет помочь в поиске схемы энтого инвертора?73! Василий, ex RZ6MX
06.07.2005, 10:05 #6
- 05.07.2005
- 7
Re: Re: Вопрос про ИНВЕРТОР
ШИМ должен управлять частотой
06.07.2005, 12:15 #7
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Попробуйте на 2-х тринисторах с трансформатором. В схеме есть еще конденсатор, когда мы пробовали, оказалось, что значение его емкости критично, при 0,01 мкФ не работало, при 0,1 мкФ - пошло. Это если Вас только частота интересует. Форма сигнала там просто дикая какая-то, но основная частота идет довольно различимо.
06.07.2005, 12:55 #8
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
По-моему, всё-таки можно попробывать усил класса D.
06.07.2005, 20:22 #9
- 05.07.2005
- 7
Первоначальное сообщение от Larry158
Заранее, пасиба
07.07.2005, 08:46 #10
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Вы мне свой адрес E-mail дайте, чтобы картинку я Вам смог прислать. Других способов я пока не знаю, могу только на E-mail. Я Вам на Ваш E-mail сообщение послал, там должен быть адрес моего E-mail. Шлите или прямо мне на E-mail, либо через форум.
20.07.2005, 01:32 #11
- 19.07.2005
- г. Москва
- 20
Такие задачи хорошо решаются на простеньком процессоре, на выходе которого стоит ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), на выходе которого, в свою очередь, стоит усилитель тока (в простейшем случае эмиттерный повторитель по схеме Дарлингтона). "Синус" в этом случае создаётся "ступеньками" прямоугольных импульсов нарастающей (а затем падающей) амплитуды, сформированных ЦАП. Чем больше уровень квантования, тем точнее прорисовка. На выходе усилителя тока можно поставить простейший фильтр (небольшая ёмкость).
Можно всё также решить и на "россыпухе", просто возни больше (или меньше ?)
20.07.2005, 10:05 #12
- 22.01.2003
- 12,577
- 5261
- 195
Re: Re: Re: Вопрос про ИНВЕРТОР
И второй вопрос - в зависимости от чего должна меняться частота?73! Василий, ex RZ6MX
20.07.2005, 10:32 #13
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
20.07.2005, 12:38 #14
- 05.07.2005
- 7
Первоначальное сообщение от Nay
20.07.2005, 12:53 #15
- 19.07.2005
- г. Москва
- 20
ЦАП внутри МК выдает напряжение не больше 5 В по-мимо усилителя тока нужен и усилитель напряжения (то есть усилитель мощности) и он должен быть непрерывным! А нужно чтобы был импульсным...
Не обязательно использовать встроенный в микроконтроллер ЦАП, а внешние существую на указанное в параметрах устройства напряжение. И почему нельзя, чтобы он был непрерывным (усилитель) - не понятно. Усилителю-то какая разница. что ему на вход подают? Мощность-то генерированного сигнала не превышает 180 вт. В любом случае, конечно, лучше усилитель тока (эмитткрный повторитель)
