Показано с 1 по 7 из 7
    AlexDotz
    Гость
    Wink Европейские радиостанции - уверенный прием
    Привет! Помогите, пожалуйста, чайнику!
    Что надо сделать (купить, настроить и тэдэ) для того, чтобы простой музыкальный центр (с радиоприемником, конечно) смог принимать европейские радиостанции?? В частности из Великобритании, Германии и Италии??
    Или,
    результат тот же, но с пустого места.
    Заранее спасибо! Буду очень признателен за информацию.
    на всякий случай, я из Екатеринбурга, icq 163115642
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    47
    785
    94
    Если речь идёт о приёме УКВ (FM) вещалок, то надо просто забрать этот музыкальный центр и вместе с ним поехать слушать вещательные станции в Великобританию, затем в Германию и т.д. Иными словами, на УКВ (FM) диапазоне вещательные станции можно слушать Только в радиусе 40-50 км от радиостанции. Хотя многие радиостанции начали вещание через интернет (ну если очень хочется слушать). Если же речь идёт о КВ-вещалках, то в этом случае гораздо лучших результатов можно добиться используюя профессиональные связные приёмники. Самым дешёвым вариантом будет покупка списанных военных приёмников, например Р-250, Р-399, Р-155. Так же вполне реально приобрести профессиональные приёмники гражданские, например EKD-300, EKD-500. Если "деньги жгут карманы", то можно прикупить что-нибудь из профессинальных кенвудов или айкомов. И следующий шаг - установка хорошей антенны. Вариантов масса.
    28.03.2003
    203
    21
    6
    Реально FM т.е. музику с отличным качеством можно слушать от разных сателитов.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    Да можно и кое-что слушать и на приемник музыкального центра на КВ-диапазонах. Достаточно растянуть провод между домами не менее 20 метров. Д а использовать в качестве земли трубы отопления.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    43
    655
    12
    Станции Европы можно слушать на КВ в DRM режиме - качество не хуже чем на FM.
    один недостаток - аппаратные приёмники всё ещё дороги, а для программного - нужен комп достаточно мощный (+приёмник практически любой доработанный).
    30.03.2003
    51
    21
    Купите DVB ресивер, к нему спутниковую антенну на 1.2 м, и будете использоватьь Ваш музыкальный центр в качестве усилителя. Например на спутнике Hotbird 13E радиостанций более 200, заодно телевизор можно иногда посмотреть, только русских каналов там маловато..
  1. TS-850SAT. Исчез приём
    от adani в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 20:11
  2. rs232 сом порт прием и передача
    от dr.zaratustra в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 23:39
  3. Прием-передача в IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 14:45
  4. ТВ прием вблизи телецентра
    от UA4LFR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 00:59
