Показано с 1 по 5 из 5
    Ruevid
    Гость
    Изображение сворачивается в полосу
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители. У меня такая ситуация: есть телевизор Goldstar GHV-1245W купленный в самом начале 90-х. Примерно 2 года назад появилась неисправность: изображение периодически резко сворачивается в узкую горизонтальную полоску в центре экрана и затем исчезает совсем. После "передышки" в несколько часов телевизор вновь работает в нормальном состоянии. 1 раз его уже носили в ремонт. Эффект на какое-то время исчез, но сейчас проявился вновь. И еще добавился какой-то ВЧ свист почти совсем затухающий минут через 30 после включения. Разбирал, при осмотре электроники обнаружил перепаянный мастерами диод. Заменил пару потекших электролитов. Почистил все от внушительного слоя пыли. Но эффект остался. У меня не слишком большой опыт по починке РЭА. Может кто-нибудь сталкивался с подобными неисправностями и подскажет несколько возможных причин? К сожалению схемы ТВ у меня нет, но еще не угас интерес починить агрегат самостоятельно.
    P.S. Заранее благодарен всем за любые советы.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Судя описанию - отказ узла кадровой развертки. Но рекомендую сначала найти схему и описание, так как ее отказ может быть следствием какой-либо другой неисправности (например, питания). Свист может идти от трансформатора строчной развертки. В этом ничего "криминального" я не вижу.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Да, скорее всего смотреть кадровую и питание... может где-то плохая пайка или микротрещина... прогревается - контакт отходит... остывает - опять есть... такие дефекты иногда трудно находятся...
    tad
    tad вне форума
    10.04.2005
    87
    7
    Пропаяйте микросхему кадровой развертки и проверьте напряжение питания микросхемы (24-30 вольт на том диоде который перепаивался в мастерской). Так же пропаяйте разъем подключения ОС.
    Свист идет от высохшего электолита. Если телевизору больше 3-х лет, желательно проверить все электролиты ESR-метром, т.к. измеритель емкости может показать нормальную емкость, а внутреннее сопротивление конденсатора может быть большим. Если после прогрева свист пропадает можно попробовать (для определения неисправного) греть конденсаторы поочереди феном.
    21.01.2005
    Artemovsky
    115
    Очень часто в импортных телевизорах силовые элементы используются в перенапряженном режиме по мощности, сильно греются, радиаторы очень слабые. Предлагаю, кроме замера режимов и перепайки выводов микросхемы кадровой развертки, увеличить площадь радиатора для рассеивания тепла. Можно заменить микросхему на более мощную, например, если используется TDA3653, то рекомендую заменить на TDA3654, она рассеивает большую мощность. Рекомендую, также, заменить теплопроводящую пасту между радиатором и микросхемой, со временем свойства пасты ухудшаются и уменьшается теплообмен микросхемы с радиатором.
    А вообще, даже новым телевизорам рекомендую увеличить, по возможности, площади радиаторов в БП, строчной и кадровой развертках.
    Успехов, Курбан.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 19:20
