Показано с 1 по 3 из 3
    Еся Кацман
    Гость
    Приёмник Полякова на 10 м
    замутил на днях ППП на 10 метров....
    УЗЧ- из поляковской книжки, трехкаскадник с непосредственной связью, охвачен частотоизберательной ООС
    И тут как всегда возникла проблема: при повороте в пределах сектора с углом в 45 град ручки настроечного резистора, в телефонах начинают "гудеть". Причин можэет быть несколько:
    1.слишком близко вход и выход усилка, где-то 3-4 см между ними
    2.слишком большое кольцо стоит в ФНЧ(23 мм внешний диаметр)
    3.УЗЧ стоит параллельно гетеродину
    Между катушкой гетеродина и УЗЧ стоит металлическая пластинка, правда не по всей длине сопряжения. Такая же пластинка-экран стоит между катушкой ФНЧ и катушками входной цепи.
    И еще. При прикосновении к коллектору транзистора гетеродина в телефонах громкий писк при подключенной антенне, хотя по идее должно быть прямое детектирование вещалок, а при отключенных телефонах при прикосновении к коллектору ток потребления уменьшается(!). В то же время при прикосновении к базе наблюдается все ыв точности то же что должно быть при прикосновении к коллектору(увеличение потре***емого тока, снижение шума телефонов и т д)
    Какими методами можно решить проблему?
    Заранее спасибо за советы
    Осциллографа нету так что приходится решать все проблемы теоретически
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    45
    90
    спаяй хотябы вч приставку к тестеру, частично поможет, попробуй по каскадно проверить режим по ПТ, потом все остальное, ну и экран экран и еще раз...
    30.09.2003
    69
    138
    5
    пластинка-экран
    Экран д.б. замкнутым, а пластинка-экран мало,что даёт.
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ техника
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 18:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 09:29
  3. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ техника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
Яндекс.Метрика
