31.08.2005, 13:16 #1
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Синхронизация монитора
После появления в своём хозяйстве BBK DV712S возникло желание подключать его не только к телевизору используя композитный видеовыход, но и к обычному монитору ПК. Известно, что монитор "требует" на свой вход сигналы RGB и Vsync Hsync. C RGB проблем невозникает - на ВВК есть SCART c RGB, сигналов синхронизации естественно там нет, но есть ПЦТС - собсно в нём есть всё что нужно. Получить оба синхросигнала задача простая при наличии LM1881N или её аналогов почти БЕЗ обвески(!). Оную найти не удалось, но решение пришло совсем с другой стороны - блок от телевизора 3УСЦТ - УСР выполненный на 174ХА11 выполняет эти и ещё некоторые необходимые телевизору функции (теперь сравните 8-ми выводную микросхему с блоком размерами почти как у картриджа от денди). Был спаян соответствующим образом кабель SCART -> DB15 (VGA GRB) с подцепленным модулем УСР.
В Интернете можно найти различные распайки SCART, но они не все верные - я нашёл две, и как всегда вторая оказалась верной, у первой только 2 сигнала были на месте. Правильную определял при помощи осциллографа.
После подачи +12 на модуль убедиться в наличии нужных синхроимпульсов осциллографом проблемы не составило.
Далее пришло разочарование - подключенный монитор (тестировалось на 2-х разных мониторах - SAMTRON 55-й, и highscreen 15") сигнал воспринял (включился), но синхронизироваться ни в какую не желает - строки разбежались полностью.
В голову приходит только то что мониторы в своём роде воспринимают синхро по сторокам начиная дето от 31кГц, а в телевизионном сигнале около 16-ти.
Пока ещё ничего прочесть по этому поводу не удалось (паял и проверял вчера вечером).
Хотелось бы хотя бы понять причину.
Вот пока писал возникла мысль по поводу полярности синхроимпульсов - может она не верная.
Не пинайте сильно, что сделано то уже сделано. Полностью от идеи отказываться не хочется. Может кому тоже будет интересен мой опыт. В силу возможностей обязательно поделюсь.73! Анатолий
31.08.2005, 13:59 #2
- 31.08.2004
- 15
То что пришло в голову верно :-) полярность импульсов в данном случае значения не имеет. Из за разниц частот строчных развёрток синхронизации происходить не ДОЛЖНО.
В 93 на списанном полиграфическом мониторе SONY Удалось засинхронизироваться по гармонике. Наложенные друг на друга половинки изображения на экране быстро надоели.Переделка монитора на 15625 Гц прошла успешно но результат на телевизоре был лучше. Да при работе на нестандартных строчных частотах велика возможность остаться без монитора. Так что совет не трать время Результата номального не будет у этого пути
На компах эту проблему решали перепрограмированием видео карты. Снижали строчную с 30 до 15,625
А перепрограмировать BBK DV712S ( повышать строчную) - ну тут по желанию. Просмотр фильмов на компе не расматриваем из-за очевидности :-((
