12.10.2005, 12:46 #1
- 29.07.2004
- Карабаново
- 46
- 19
Поднесущие частоты одного канала
День добрый.
Объясните мне, плиз, что значит "поднесущие частоты одного канала". Такой вопрос возник при решении задачи:
___________________________________________________
Дана система радиосвязи (РТС ПИ) с разделением каналов по частоте и однополосной модуляцией поднесущих.
Построить вид спектра на выходе суммирующего устройства и на выходе канальных фильтров для следующих параметров системы с ЧРК:
- число каналов- 14 (n=14);
- высшая модулирующая частота - 2,6 кГц (Fв=2,6 кГц);
- поднесущие частоты одного канала - 3 кГц (fп=3 кГц).
- защитный интервал между каналами 0,26 кГц.
В теории не силен совсем, но "поднесущие частоты одного канала" ни нашел ни в одной книге. Не понимаю тогда, чему равны частоты других поднесущих.
Заранее спасибо.Duzer
12.10.2005, 19:14 #2
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
посмотрите в книгах СПИ формирование первичной группы ПГ-1 каналов с ЧРК, там все это есть. Теорию надо учить...
19.10.2005, 10:12 #3
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
А я тоже не понимаю. Несущая, она и в Африке несущая. Еще ее можно как-нибудь промодулировать.
PS. Указанной выше литературы не читал, ибо от многыя знания многыя скорбя!
19.10.2005, 12:22 #4
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
берёте 14 (к примеру звуковых , готовых к "употреблению", с шириной спектра 2,6 кГц) сигналов.
модулируете 1-й на 3кГц, второй на 6 , третий на 9 и так далее... (в SSB!)
сводите в "кучу". вот вам сигнал на выходе суммирующего устройства.
представить это можно в виде стоящих рядом с шагом 3 кГц 14 однополосных сигналов.
далее всю эту такую пачку переносите уже, например, на 100МГц.
на приёмной - имеется приёмник принимающий всё сразу и раздающий на фильтры, после которых сделав ещё по преобразованию на канал получаем первоначальный сигнал (если фильтры хорошие на обоих сторонах, то сигнал будет очень сильно "похожим" на первоначальный).
я собсно не связную специальность заканчивал и не могу блестать красивыми и правильными терминами. Если дет чёт не так написал, прошу исправить или дополнить.
Данный вопрос на пальцах рассказать не просто. а вот понять.... иногда рассказанное на пальцах понять легче чем написанное в умой книге.. точнее потом подход к этой книге кажется более понятным.
24.10.2005, 09:49 #5
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Ибо в вопросах терминологии много копий сломано было, и будет. И наверно, не один инфаркт был заработан. Здоровье превыше всего! И физическое, и психическое.
24.10.2005, 09:53 #6
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
А вот есть еще радары, которые работают на эффекте Допплера, прошу заметить, на скоростях, близких к скоростям света. (Скорость распространения электромагнитной волны. В какой среде - непонятно. Ну, в атмосфере - в воздухе. А в космосе? Среди заряженных частиц. что-ли? Значит, условия распоространения электромагнитной волны на Земле и в космосе различны.) А отслеживаемые обьекты на Земле (самолеты и т. п.) к скоростям света даже и далеко не стоят. А запредельно далеко. И ведь работают. А обьясняется это что-то не очень внятно.
Последний раз редактировалось RA3XCQ; 24.10.2005 в 10:04.
25.10.2005, 22:22 #7
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
Уважаемый Duzer судя по всему учится в одном из ВУЗов связи, но даже не удосужился за несколько курсов разобраться с терминологией. Проще задать вопрос, кто то напишет решение, сдал-забыл, получил диплом стал Вашим (нашим)
начальником и только тогда начнем задавать себе вопрос а откуда такие ... берутся.
Решение такой простой задачи, для студента связиста, подробно расписано во всех учебниках СПИ, да и терминология строго определена, копий ломать не надо...
Хотя Bioname браво, Вы уже написали правильный ответ! Так оно приблизительно и выглядит. В Вашем примере поднесущей частотой 1-го канала будет 3 кГц, 2-го 6 кГц, 3-го 9 кГц и т.д Остается добавить лишь то, что поднесущие канальные частоты жестко привязаны друг к другу и получаются путем деления (сложения) частоты одного кварцевого генератора... На пальцах вроде бы все
Александр Ковалевский UA9KGO
09.11.2005, 08:25 #8
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
спектрограмма будет состоять из
1.если поднесущие не подавляются, то будут присутствовать 14 палок .первая (а не одного) 3 кГц последующие на расстоянии fв+fз (2.6+0.26) друг от друга.
2. 14 треугольников слева или справа (если используется соответственно нижняя или верхняя боковая полоса) от каждой поднесущей
И конечно хотелось бы знать в каком учебном заведении учитесь , а то вдруг (чем чёрт не шутит ) на работу придете устраиваться
09.11.2005, 09:57 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Под понятием "поднесущие частоты одного канала" подразумеваюся числовые значения частот подавленных несущих в количестве 14 шт. с расставленным интервалом между ними 3 кГц.
Если вычрчивать в линейном масштабе спектр на выходе смесителя, то указываются пунктиром 14 вертикальных "палок" - это частоты подавленных несущих, а одна их "палок" (точнее её местонахождение на оси частот) - есть поднесущая частота одного канала. Указать частоты их всех на оси. Начало отсчёта по оси частот от значения - ноль кГц, а частота первой подавленной несущей ("палки") 3кГц, второй 6кГц и т.д.
На чертеже по обе стороны от "палок" (справа например сплошной линией, слева пунктиром или другим цветом, т.е. верхняя боковая полоса и нижняя) чертим треугольники речевого спектра, причём минимум (острый горизонтальный угол) должен располагаться от ближайшей "палки" на расстоянии по оси частот в 0,26кГц (это необходимо отметить хотя бы на одном канале). Далее от каждого защитного интервала (это расстояние между частотой подавленной несущей и верхним 2,6 кГц высокочастотным краем речевого спектра) откладываем ширину спектра (треугольника) 2,6 кГц.
При этом видно, что до ближайшей (левой) "палки" осталось по оси 400 - 260 = 140 Гц. Т.е. треугольник каждого из 14 спектров по максимуму отстоит от своей подавленной несущей на 140 Гц. Эта цифра определяет т.н. нижнюю модулируемую звуковую частоту.
На чертеже спектров канальных фильтров вычерчиваются последовательно по оси частот в линейном масштабе 14 треугольников (выделенных и отфильтрованных канальных спектров одной боковой полосы) с отметкой по оси частот краёв спектров и с указанием (на одном спектре) его длинны
равной 2,6 кГц - 140 Гц = 2,460 кГц. Треугльники (канальные спектры) вычертить сплошной линией либо цветом выделенного из предыдущего спектра.
В заключении следует отметить, что это спектры тракта передачи, со своими генераторами поднесущих частот, балансными модуляторами и канальными полосовыми фильтрами в кол-ве 14 шт. представляют собой многоканальную систему передачи с частотным разделением каналов (ЧРК).
На приёмной стороне осуществляется электрический процесс подобный описанному в обратном порядке.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.11.2005 в 11:29.
