Показано с 1 по 13 из 13
    14.01.2005
    Мариуполь
    13
    радиоудлинитель сом-порта
    Будет интересно все о схемотехнике и как работает это чудо.Какие частоты РХ и ТХ. Какая прога используется,в общем все будет интересно. Алекс.
    16.10.2005
    36
    13
    26
    Re: com port
    a chto po udlinitelem ponimaetsja, ja tak i ne ponjal =( i pri chem tut COM-port?
    Esli po powodu radio, to pochitaj na http://www.echolink.ru , tam est' i F.A.Q. http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php
    wot wse otwety !
    14.01.2005
    Мариуполь
    13
    У меня нет инета ,а утоварища есть.Нужно соеединить 2 компа в сеть по эфиру. Я думаю,что дошло...
    27.10.2005
    самара
    46
    во! тема та еще.Сам когда-то хотел делать да переехал и теперь мне не с кем коннектится,но спортивный интерес есть.На самом деле как соединить? одно понятно- устройство подключается к com порту далее идет преобразователь уровня (тот что используется в data-кабелях сот.телефонов) на max232 или рассыпухе(2 триода) далее передатчик по типу телеграфной манипуляции(т.е. несущая есть - это 1 ,нет несущей - это 0).приемник на обратной стороне получается простой (по сути это простой детектор и компаратор для получения дискретного логического уровня) и опять преобразователь уровня .это в одну сторону как в другую не знаю: либо тоже самое с другой несущей либо как-то организовать блокирование приемника на время передачи(иначе будет принимать сам себя) ...вот ...вобщем конечно это все теория кто на практике делал я не знаю но вещь хорошая-эдакий отечественный ответ технологии bluetooth. вобщем если очень надо где-то у меня есть схема т.манипул. на 1 микрухе(оч.просто себестоимость 10-20 рэ) ну и преобр. уровня
    у меня же ответный вопрос: как посчитать спектр цифр. сигнала. т. е. если несущая 30 mhz и я ее модулирую телеграфн. манпуляцией потоком скажем 1 Kbt то какой спектр займет этот сигнал и ваще че я мах. могу прокачать на этой несущей.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Уже пытались все ваши додумки делать--> ничего путного неполучится.
    Есть,тоесть был реальный канал для инета с использованием 900МГц телефонных удлинителей Панасоник. Все работало, но более19000 скорость не получалась.Наверное можно применять и другие радиоудлинители.В магазинах их полно всяких.
    14.01.2005
    Мариуполь
    13
    http://www.cqham.ru/rlink.htm.Вот ссылка,но дальше схемы не идет.2,4ГГц не подходит нет прямой видимости.Нужно 300-900мГц.
    27.10.2005
    самара
    46
    ну так это можно вообще ничего не делать. а зачем? китайцы все равно лучше сделают.выгоды из этого всего конечно никакой - купил и все - это как связь на лазерных указках просто оригинально такого ни у кого нет и в магазине не купить.
    все таки как посчитать спектр цифр. сигнала. если считать что модулируящая частота в 10 раз меньше несущей(30/10 = 3) - 3 Мгц - это какой поток?
    RW4HM:
    " был реальный канал для инета с использованием 900МГц телефонных удлинителей Панасоник. Все работало, но более19000 скорость не получалась"
    телефонный удлиннитель это что? безпроводной телефон трубка-база.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Да-это безпроводной телефон трубка-база.
    "а зачем? китайцы все равно лучше сделают.выгоды из этого всего конечно никакой - купил и все "
    Выгода есть- это время. Если у вас 9 жизней, то конечно можно и поупражняться.
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    Первоначальное сообщение от RW4HM
    Совсем не плохая скорость!
    У меня в данный момент реальня ~ 5 Кбит/с .
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    dr.zaratustra А почему нельзя через "сотовый" - это не дороже чем по проводной линии!
    А если у друга халявный "инет", то можно поставить к нему модемчик и использовать удаленый доступ.
    14.01.2005
    Мариуполь
    13
    Дык ктоже даст ссылку схемы и описания хотя бы с такой скоростью????
  12. #12
    27.10.2005
    самара
    46
    Первоначальное сообщение от OM_PETER
    ну я лично через gprs и сижу. в самаре ночью это 3 рэ стоит (за 1 Mb)
    но речь то не об этом человек 2 компа сединить хочет и не важно для чего
    а на счет трубка-база я не знаю. знаю одно несущая частота там высокая и при подключении модулируется скорей всего не она а тон(зуммер) кототый мы слышим (ну например есть зуммер - 1,нету - 0) и поэтому получается что скорость передчи данных ограничена звуковой частотой.
    модули wi-fi работают на частотах около 2Ггц (чтобы не соврать вроди как 2,4Ггц) и пропускают до 50 Mbit. тут какие технологии и модуляции не применяй а от физики не убежишь - где-то эти 50 Mbit в спектре должны быть.
    я делаю вывод: даже используя передатчик укв дапазона можно получить приличную скорость
    схем в сети я не нашел(может плохо искал?).есть правда модули приемо-передачи bim 418 f и bim 433 f, но там расстояние 120м.есть приемник rs740-304 и передатчик rs740-290 та же проблема.
  13. #13
    27.10.2005
    самара
    46
    оп виноват все это не ново http://hilink.narod.ru/
  1. Нужна схема USB концентратора (4 порта)
    от zoption в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 01:32
  2. Драйвера для ИК-порта
    от djon8282 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 09:49
  3. Модем и радиоудлинитель.
    от RV6CT в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:42
  4. Схема ИК порта для PC
    от AlexZander в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.06.2003, 17:15
