Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Тема: Защита трансивера от статического электричества
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    На приемо-передающих антеннах могут наводиться довольно большие статические заряды, и чтобы не спалить входной каскад приемника (или другие цепи), предпочтительно делать защиту от статики... кто как справляется с этой проблемой?
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Разрядник Р-1
    и параллельно входу резистор ~200 Ом
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    У меня стоит какой-то фирменный разрядник, марку не помню на память, я сейчас на работе... вопрос возник потому, как только что позвонил приятель, и очень интересовался этим вопросом... если разрядника хватает для защиты, тогда ок
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Одного разрядника оказалось мало...
    у моего товарища RA3MU вылетал драйвер в 746-м из-за статики. Можете написать ему - спросить как он сделал (про резистор - это его наработки). После введения в АК этих прибамбасов, работает больше года - все ОК...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Первоначальное сообщение от rv3mi
    Не все там так однозначно с драйвером и статикой, на него влияющей. Драйвера горели у многих и после устаноки в 746 встречно-паралельных диодов, и с разрядниками. Там еще с температурным режимом драйвера не все нормально. Но то другая тема. От статики и грозы разрядника достаточно, но они не вечные. Там есть какое-то гарантированное число разрядов. На такой мелочи лучше не экономить, хотя заводские фирмовые стоят 30-35 долл. Я думаю, наш Р-46 ничем не хуже, только что надо его куда нибудь внутрь запихивать, а буржуйский с разъемами скручивается с фидером. А вот к примеру в судовой радиостанции фирмы FURUNO (очень солидная фирма) в автотюнере стоит просто болт возле антенного ввода. И крутя туда-сюда болтик, изменяешь расстояние между корпусом и антенной. Увидав этот, с позволения сказать "разрядник", я только и смог сказать - Вот уроды!!! Хотя там бабки считать умеют, и не заморачиваются на "трехкратном запасе", довольствуясь "полутора кратным"
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    В KENWOODах параллельно антенному разъёму стоит резистор - на вид Ватт 5 = 100 кОм .
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    А в ЕКД-300 кажется лампочка накаливания
    27.04.2005
    Россия
    46
    1,072
    6
    применяйте замкнутые ант и еще резисторы вешайте на АНТ
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Первоначальное сообщение от RADIO2005
    А еще помещайте их (антенны) в глухой короб, пропаяйте хорошенько, выкопайте шурф 10 метров, закопайте туда трубу, и заземлитесь на нее..
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    С замкнутой дельтй действительно проблем не было, а когда подвесил G5RV, при выключенном аппарате стал слышать внутри щелчки разрядов. Пришлось между плечами диполя впаять резистор 5Вт 200 ком и на всякий случай включил в разрыв кабеля разрядник в коаксиальном корпусе. Причем, таблетка самого разрядника продается у нас в магазинах, на всякий случай.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    я там наврал про 200 Ом - все же 200 кОм должно быть :-)
    все это хозяйство внутри антенного коммутатора и наружу ничего не висит. Фирменные разрядники надо, как я понимаю, ставить как можно ближе к антенне и электрически соединять с мачтой металлической.
  12. #12
    Игорь UN7GM
    Гость
    Похоже, что термин "разрядники" слишком общий. То что предлагается по части зарубежа - защита от молнии, а при разговоре о защите входа приемника - это небольшая газонаполненная колба, как на входе Р-250, Р-399 и т.д. Вот их и нужно ставить в первую очередь, но только на вход примника, они не могут работать с передатчиками достаточно большой мощности. Было упоминание YL2KA что встраивание такого разрядника сняло проблему с вылетанием драйвера в ICOM-е.
  13. #13
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
    А что встраивать тем, у кого антенна-рамка, а драйвер все равно вылетел?
  14. #14
    ua1osm
    Гость
    1. От прямого удара молнии не защитит ничто, кроме жены, которая услышав приближающиеся удары грома, открутит PL-259 от Вашего трансивера. Ну и еще желательно, чтобы сама антенна была бы конструктивно заземлена по DC максимально надежно, т. е. чтобы в ней не было бы никаких последовательно включенных емкостей и хлипких соплевых индуктивностей. В этом случае остается заземлить ферму и антенну за штатный конструктив дома. Оплетку кабеля заземлять дома тоже можно, но не рекомендую, потому что на крышу могут придти вахлаки-сварные из ЖЭУ и зацепить свою землю за вашу. В этом случае они могут повредить большими токами сам кабель и тросы оттяжек, если они не разбиты изоляторами.
    2. Отключение входного разъема фидера от трансивера остается самой надежной мерой защиты от прямых ударов, так что пусть летом жены сидят дома и помогают...
    3. Наведенка 300-500 вольт от близких гроз, мокрого снега, и т. п. ликвидируется последовательным включением в шеке любого surge protector'а
    например CA-350RS фирмы Diamond, или другого аналогичного. Не забывайте заземлять корпус этого разрядника, а также периодически заменять сменный элемент - он может выйти из строя...
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Если рассматривать вопрос защиты приёмника по антенному
    входу, то просматриваются проблемы:
    - статическое электричество,
    - грозовой разряд,
    - мощный радиоимпульс (ВЧ сигнал).
    На первый взгляд кажущаяся одна природа первых двух
    не позволяет на практике обойтись одним элементом защиты в виде
    резистора или вакуумного разрядника.
    Статическое электричество, возникающее в воздухе от трения его молекул
    о частички пыли либо о снежинки создаёт опасный потенциал на элементах
    антенны расположенных в активной зоне. Этот заряд суммируется по времени
    или интенсивности воздействия и стекает (прикладывается) к элементам
    входных цепей схемы приёмника. Величина потенциала постоянно меняется
    от минимума присутствия до порогового значения напряжения пробоя.
    Электрический пробой возникает на участке (элементе) с наименьшим
    сопротивлением постоянному току. Этим элементом в схеме соединений может
    оказаться как фидер антенны, так и сами элементы входных цепей. Последствия
    общеизвестны и их два: либо щелчки на фоне принимаемых станций, либо
    пробой радиоэлементов вообще.
    Если параллельно входу установить резистор, часть потенциала будет к нему
    приложена, что в общем случае равносильно аттенюатору. Действительно после
    снятия электрического потенциала напряжение упадёт до нуля, но в природе
    процессы инерционны и на резисторе может напряжение достигнуть опасного
    для схемы приёмника значения.
    Другое дело при работе с усилителем мощности передатчика. При переходе на
    прием по цепи «обход» опасное напряжение (статический потенциал по цепи
    анод - разделительный конденсатор – П-контур – ёмкость антенного фидера)
    прикладывается от фидера к входным цепям приёмника, создавая при этом
    опасность пробоя. Т.к. этот потенциал практически постоянен по величине,
    то введение резистора оправдано, как постоянная нагрузка.
    При установке на входе вакуумного разрядника имеющего свой порог зажигания,
    при опасном статическом потенциале на его электродах произойдёт электрический
    пробой инертного газа и напряжение на короткий промежуток времени упадёт
    практически до нуля, а далее по накоплению заряда. В этом случае напряжение действительно не превысит порогового значения, но работать в эфире с такой
    защитой становится невозможно – щелчки утомят работу АРУ приёмника.
    При подключении параллельно входу приёмника ВЧ-дросселя электрический
    потенциал всегда будет нулевой, разумеется без учёта падения напряжения на
    сопротивлении его витков. Понятно, что индуктивность дросселя должна быть
    соответствующая самому низкочастотному диапазону частот работы,
    обмотка выполнена разумно толстым проводом и с прогрессией витков.
    Применение любого сердечника недопустимо, т.к. гистерезис «затянет»
    импульсную характеристику защиты от грозового импульса.
    От грозового разряда лучше чем разрядник (кстати, керамический намного
    «скоростной» и «токовый» газонаполненного) - никто не справится.
    Итак, от статики и грозового разряда на входе приёмника должны
    быть установлены параллельно: ВЧ-дроссель, разрядник.
    Мощный, паразитный радиоимпульс на входе приёмника погасят:
    разрядник и две встречно-параллельно включённых цепочки из двух-трёх
    включённых последовательно кремниевых импульсных диодов.
    Что касается разрядника, диодов и дросселя, то они в современных
    трансиверах установлены. При работе с усилителем мощности на
    передачу, установка резистора непосредственно на разъёме антенного
    фидера последнего – обязательна.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:52
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 20:28
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 17:04
  4. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
  5. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
