29.11.2005, 23:51 #1
- 03.09.2002
- 44
- 121
Намоточный провод
Подскажите пожалуста как определить диаметр намоточного провода.
Например в схеме нужно намотать катушку проводом 0.2 а у меня есть
куча всяких там старых трансов. как выбрать нужный ? на глаз, или линейкой вымерять ?
73!NTV
30.11.2005, 00:12 #2
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Намотайте провод аккуратно, виток к витку на круглый карандаш.
И подсчитайте, сколько витков уложится, допустим в сантиметре (мотайте, пока вдоль карандаша, длина намотки составит сантиметр по хорошей линейке).
Дальше - знаете количестко витков, уложившихся в 10 мм, все - просто, чисто математически - определяете диаметр Вашего провода.
Успехов! 73!Последний раз редактировалось ALEX.4K; 30.11.2005 в 07:07.
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
30.11.2005, 11:43 #3Alex007Гость
Или штангельциркулем, если есть под рукой.
30.11.2005, 11:59 #4
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Ага, или микрометром....
30.11.2005, 12:00 #5
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Замечу в скобках: определённое обоими способами значение будет диаметром по изоляции.
Чтобы получился диаметр меди, провод нужно предварительно зачистить. Разница, конечно, будет небольшая, но она -- есть.
30.11.2005, 21:26 #6
- 03.09.2002
- 44
- 121
А например если в ППП (схема полякова) ошибиться с диаметром скажем -+ 0.2 мм, это сильно повлияет на параметры приемника ?
NTV
30.11.2005, 23:36 #7
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Это зависит от того, 2 мм +-0,2 или 0,3 мм +-0,2 .
Для значения индуктивности (т. е. для резонансной частоты контура) диаметр провода особого значения не имеет. Важно соблюсти размеры катушки (диаметр и длину намотки) и, конечно, число витков. К тому же, контур все равно подстраивать придется, как точно не соблюдай размеры.
Но есть такой параметр как добротность. Вот она с уменьшением диаметра провода падает, а это значит, что полоса пропускания (если это фильтр) получится шире, чем хотелось, а коэффициент передачи - меньше. Если это контур генератора, может уменьшиться амплитуда колебаний и стабильность частоты. А при плохой добротности контура выходного каскада непременно упадет отдаваемая в нагрузку (антенну) мощность.
Если провод слишком толстый, катушка может просто не влезть в заданный размер (например, в рекомендованный магнитопровод).Последний раз редактировалось DMJ; 30.11.2005 в 23:39.
01.12.2005, 11:09 #8Alex007ГостьСообщение от Dimon50002004
Его точности 0,05мм обычно достаточно.
06.12.2005, 13:04 #9
- 29.08.2005
- 6
Диаметр провода еще можно определить с помощью микроскопа с проградуированным окуляром. Из плюсов - высокая точность, можно измерить провод любого диаметра.
06.12.2005, 15:14 #10
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
а еще можно определить из формулы, измерив сопротивление куска проволки
S=q*l/r
q- удельное сопротивление
l - длина проволки
S - сечение проволки
зная S - легко найти диаметр -
D=2 SQR S/3,1415926535897932384626433832795
** (при отсутствии микроскопа с окуляром)Последний раз редактировалось RK3AVO; 06.12.2005 в 17:41.
06.12.2005, 15:19 #11
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от stas_lamer
Так что точности измерений "на карандаше" более чем достаточно.
09.12.2005, 23:33 #12
- 04.12.2005
- 37
- 8
Само просто определить с помощь штангель-циркуля, но минимальный измеряемый диаметр не меньше 0,1 мм, а как пользоваться этим прибором узнай у знакомых!
