Показано с 1 по 13 из 13
    01.12.2005
    4
    Ищу схему генератора 1 Гц
    Ищу схему генератора 1 Гц, нужна для часов. Желательно небольшого размера Uпит 5в, управление микросхемами к155.
    Собрал часы в "ретро" стиле на ИН, а кварц на 100 кгц найти не могу (по схеме), может попробовать собрать делитель 50:1 (взять сетевое 50 гц со второй вторички транса)
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    78
    487
    14
    3
    есть такая МС- К176ИЕ5- она выдаёт и секундные импульсы, 9 вольт питания.Попробуйте К561ИЕ12 - питание 3-15в.
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    49
    1,296
    Записей в дневнике
    3
    427
    Цитата Сообщение от teege
    может попробовать взять сетевое 50 гц
    Не стоит - там стабильность все же не "часовая".
    Намного удобней прикупить обычный часовой кварц 32768 Гц, и прилепить на нем генератор-делитель на 2 в 15 степени. По моему это раньше делалось на КМОП логике К176ИЕ12. Вот тут порылся нашел http://www.qrz.ru/schemes/contribute...gy/timer.phtml
    Удобство использования такого подхода - вы можете в частотозадающей цепочке сделать подстроечный конденсатор и регулировать точность хода с микроскопической точностью в минус очень большой степени
    Неудобство - что КМОП логика слегка слабовата для нагрузки выходов на ТТЛ входы (нужно использовать "переходник" в виде простого шинного формирователя/конвертора уровней).
    01.12.2005
    4
    Спасибо Господа, последний вопрос у К176ИЕ12 и К561ИЕ12 цоколевка одинаковая? Заранее благодарен за ответ.
    02.04.2002
    Москва, Russia
    49
    1,296
    Записей в дневнике
    3
    427
    Да, одинаковая. 561я серия отличается от 176й только более продвинутыми характеристиками
    ua1osm
    Гость
    Есть такие линейные стойки магистральной телефонии В3-3, широко были распространены на железной дороге. И работали по железным проводам тоже неплохо. Так называемая "ВЧ" связь...
    Там есть резонаторы 8000 Гц, то есть - 8 кГц. Похожи на вакуумную лампу 6П14П.
    Кусок кварца там очень массивный и стабильный.
    Запускается только в схеме мультивибратора, после выключения питания сам собой резонирует еще минут десять, настолько высока Q.
    Вот его взять да разделить до Гц, получите Кремлевскую Стабильность!!!
    01.12.2005
    4
    Оболдеть! Это же для меня область фантастики!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    ua1osm, схемку наваяйте если не затруднит. А то лежит такой...
    Буду премного благодарен.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    ua1osm
    Гость
    Так какая схемка тут? Если вы имеете какое-нибудь отношение к радио, схемку мультика и так должны бы помнить. Вместо одной из емкостей обратной связи и включается резонатор. Транзисторы любые - хоть П13.
    01.12.2005
    4
    Схема часов на ИН
    Вложения Вложения
    02.04.2002
    Москва, Russia
    49
    1,296
    Записей в дневнике
    3
    427
    Схема часов на ИН
    Тут наверное имеется ввиду что частотозадающая цепь должна быть сделана не на транзисторах а на логике. Дык это начальный курс схемотехники. Схем мультивибраторов понапрридумывали больше десятка. Самая простая насколько я помню из "Спектрумов" сделана из четырех элементов "НЕ", где в частотозадающей цепи в обратную связь ставится кварц. А дальше берете любой подходящий счетчик-делитель на 8, потом два делителя на 10. Получаете "кремлевскостабильные" один герц
    Как раз как в вашей схеме стоит генератор на 100кГц, потом на DD2-DD3 сброс частоты до 1кГц, а с выхода DD6 уже частота 1Гц (каждый из 155ИЕ1 делит меандр на 10). Ну дык и поменяйте эту частоделящую цепочку исходя из того какой кварц у вас есть, чтобы в результате получить 1Гц колебания. На рассыпухе можно сделать делитель частоты с большим ассортиментом коэффициентов деления. Просто в схеме кварц на 100кГц удобно поделить пятью делителями на десять (10 в пятой степени = как раз 100.000)
  12. #12
    21.10.2005
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Ну на логике я сваяю.
    Но там контактов не два как у обычного кварца. Что куда?
    Последний раз редактировалось R3D-209; 02.12.2005 в 13:42.
  13. #13
  1. Нужна схемка импульсного генератора/коммутатора
    от EVGENIY_256 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 15:32
  2. Надо выбрать память для генератора
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 12:14
  3. Частота опорного генератора и цифровая шкала
    от Евгений Штерн в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 16:03
  4. Удвоение частоты гибридного генератора
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 10:48
  5. Нужна схема генератора ЛАНДЫШ
    от ua1amt в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 09:07
