06.12.2005, 21:10 #1ViktorZГость
РАсчет ОУ 140УД8. Проблема
Нет ли у кого либо ИДз по расчету данного усилителя. А именно
1)нарисовать схему по Госту
2) Определить Uвых постоянное
3) Определить Uвых переменное если Uвх=10^(-2) sin(62800t)
4) Найти Uвых max
5) Рассчитать питание если E1 и E2 = -50 и 50 В.
6) расчет глубины.
Интересуют формулы. и откуда что берется. Сам то вроде сделал хотелось бы провериться. Например есть формула
Uнm= Kfр*eд*Rн/(Rвых+Rн). Kfр=f1/fр. f1 - из справочника. а fр чему равна?
62800 что ли/ 2pi? в общем сделать то сделал а вопросов много хотелось бы разобраться.
Всем заранее спасибо. Сам студент.
07.12.2005, 08:59 #2
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 164
Сообщение от ViktorZ
Если же речь идёт о схеме с применением ОУ, то можно что-нибудь найти. Неясна постановка вопроса, идёт речь об усилителе постоянного или переменного тока, или он должен усиливать всё? Судя по приведённым формулам - усилитель переменного тока (напряжения) -
sin(62800t) - sin(2*π*10000*t), да ещё с частотной зависимостью, или я неправильно понял?
Напряжение +-50 вольт является в любом случае "смертельным" для этого типа ОУ, если же он является частью мощного усилителя, то выходные каскады могут питаться и таким напряжением, тогда как ОУ сам запитывается либо от делителя напряжения , либо от отдельного стабилизатора напряжения на +-15 - +-18 вольт (есть и ОУ, которые могут работать до +-36 вольт, но это уж предел.
Возможно, что мой постинг содержит больше вопросов, чем ответов, уточните постановку задачи, что Вы хотите усиливать?
07.12.2005, 13:33 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
есть оу +- 100 вольт. какой не помню. не ум а именно оу слаботочный.
07.12.2005, 17:25 #4ViktorZГостьИмеется ввиду внутренняя схема операционника (выделено жирным), или устройства на нём? Если речь идёт о внутренней схеме, то можно найти только эквивалентную, по которой ничего не посчитаешь.
Еп----|_R__|--|---+Uп
***********/_\
Выбиаем Uп = Uст
Iст=(1-20)mA
R<=(Eп-Uп)/I
I=Iст+Iп
Iст<=Iстmax
P=I^2*R
а потом выбирает стабилитрон.Последний раз редактировалось ViktorZ; 07.12.2005 в 17:28.
07.12.2005, 22:33 #5
- 09.08.2003
- 1,244
- 164
На одной из схем (Figure 14) показано включение корректирующего конденсатора. К140УД8 вроде бы не нуждается в коррекции.Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 07.12.2005 в 22:52.
73! Владимир
07.12.2005, 22:50 #6
- 09.08.2003
- 1,244
- 164
07.12.2005, 23:02 #7
- 09.08.2003
- 1,244
- 164
Если понадобится ещё и быстродействие, ищите СА3130 (К544УД2)
Если надо малошумящие, то TL 071 (одинарные), TL 072 (сдвоенные), TL 074 (счетверённые) могут помочь решить и эту проблему - эти ИМС с полевыми транзисторами на входе были разработаны для прямой замены таких ОУ, как µА741 (К140УД7), уровень шумов у них нормируется.Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 07.12.2005 в 23:06.
