25.11.2005, 10:43 #1
- 21.07.2005
- Украина, Запорожье
- 9
Посоветуйте защиту Irf
Посоветуйте вариант защиты мощных полевых транзисторов на выходе УМ. Желательно чтоб выключала при обрыве или КЗ в антене, от большого КСВ и т.д.
28.11.2005, 11:06 #2
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 45
- 166
- 6
- 4
Защитить можно просто от перенапряжения на стоке(ах) с помощью стабилитронов на напряжение, немного меньшее, чем предельное для данного экземпляра транзистора, как сделано у RA3AO в его усилке на КП904.. Еще можно на выход УМ датчик отраженной волны и его выход завести на управляемый шунт по входу.. примеров в сети масса, все мало-мальски мощные УМ на полевых транзисторах оснащены системами защиты, смотрите и повторяйте.
73! Тарас (UA1ATA)
29.11.2005, 18:00 #3
- 21.07.2005
- 9
Все в принципе правильно. Но КСВ на разных диапазонах естественное будет разное, получается надо еще и подстройку на каждый диапазон делать. Если на релюхах то не совсем дешево, может есть другие варианты?
29.11.2005, 23:43 #4
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Я не знаю, но кажется проще всего - банальный предохранитель, а можно полевики (при большом желании) заменить на IGBT, последние не боятся перегрузок по току...
UR4LZW
30.11.2005, 08:54 #5
- 21.07.2005
- 9
Пока предохранитель будет выгорать не останется ни одного целого полевика. Мне так кажется.
30.11.2005, 23:59 #6
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Добрый вечер!
Не думаю, но скажу больше - я часто сталкивался с тем, что полевые транзисторы претерпивали кз. При этом с проводов стекала оплётка, oплавлялась изолента, которая была приклеена к радиаторам, отплавлялась пайка, etc, но, транзисторы выживали. Конкретно - IFR3205UR4LZW
01.12.2005, 09:18 #7
- 21.07.2005
- 9
У меня попроще IRF510, сгорит - не особо пострадаешь. У нас на рынке он стоит 3,50грн. Не это вроде главное. Интересен сам процес. Построить вариант чтоб если даже забудешь антену воткнуть, а оно отработает, и выключится
02.12.2005, 00:00 #8
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Кажется, подобные дела решали разкаботчики Dallas semiconductar, и они таки решили, надо пошариться по номенклатуре микросхем MAXIM!?
UR4LZW
02.12.2005, 15:51 #9
- 15.08.2003
- 45
- 166
- 6
- 4
Сообщение от Nikolaich
Поэтому - стабилитроны (стабисторы) на стоки и усе..73! Тарас (UA1ATA)
