Показано с 1 по 13 из 13
    Радиолюбитель Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    38
    2,691
    136
    8
    вопрос по теории радиосигналов
    говорится что вых мощ передатчика +10dbm
    чутье приемника -121dbm
    понятно что децибеллы, что значит m?, тк децибеллы величина безразмерная то от чего имеено эти дб.
    отношение с/ш не знаю
    как перевести эти велечины в микровольты(вольты) и ватты?
    это про транссивер сс1020
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    0 dBm <--> 1 mW
    29.11.2005
    Тула, Россия
    38
    2,691
    136
    8
    спасибо, я в принципе так и думал.
    ну а вольты наверно надо расчитывать из нагрузки 50 ом?
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    Не забираясь глубоко - в книге Э.Рэда " Справочное пособие .... по 50-и Омной схемотехнике " ( в инете есть ) , в конце есть довольно простая и наглядная таблица по этому поводу .
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    В случае приемника - передатчика скорее всего 50 Ом.
    Но в принципе сопротивление может быть любым.
    http://www.sengpielaudio.com/calculator-volt.htm
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    49
    375
    12
    В проводной связи за 0 дБ по напряжению принимают 775 мВ, что соответствует мощности 1 мВт на сопротивлении 600 Ом. Именно так проградуирована шкала децибел большинства милливольтметров переменного тока. Но вообще-то при подсчете децибел мощность - первична и для перевода в единицы напряжения сопротивление нужно брать то, на котором эта мощность фактически выделяется. Если тракт 50-омный - 50 Ом, 75-омный - 75 и т. д.
    Радиолюбитель Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,056
    51
    35
    В телевизионных кабельных сетях используют величину измерения dBµ (децибелмикровольт), привязанную, конечно же к 75 омам
    29.11.2005
    Тула, Россия
    38
    2,691
    136
    8
    всем спасибо за ответы
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Милливатты - они и в Африке милливатты. А вольты - какие получаться. Это зависит от Вашей системы - 50, 75 Ом или какое другое значение.
    По этой причине +10 дБм - это 10 мВт. Если тракт 50-омный, то это 0,707... вольта, а если 75-омный - 0,866... В.
    Мне так кажется :-))
    29.11.2005
    Тула, Россия
    38
    2,691
    136
    8
    ну то есть если говорится что чутье минус 120 дбм то значит оно указывается в ваттах?
    а что такое dbc?
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    а что такое dbc?
    Это уровень относительно уровня несущей.
  12. #12
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    а что такое dbc?
    Я бы сказал - в децибеллах относительно 1 мВт.
    dBc - это тоже дБ только относительно уровня несущей. Обычно используется для оценки шумов синтезаторов, гетеродинов и т. п.
  13. #13
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    И еще. Минус 120 дБм - 10 в степени минус 12 милливатта, или 10 в степени минус 15 ватта. При входном сопротивлении приемника 50 Ом это дает чувствительность около 0,22 мкВ. Нормально.
  1. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 19:39
  2. Вопрос по 'Р-143'
    от RK9UEM в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 18:00
  3. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  4. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
Яндекс.Метрика
