Показано с 1 по 12 из 12
    03.09.2002
    44
    121
    Намоточный провод
    Подскажите пожалуста как определить диаметр намоточного провода.
    Например в схеме нужно намотать катушку проводом 0.2 а у меня есть
    куча всяких там старых трансов. как выбрать нужный ? на глаз, или линейкой вымерять ?
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    564
    37
    16
    Намотайте провод аккуратно, виток к витку на круглый карандаш.
    И подсчитайте, сколько витков уложится, допустим в сантиметре (мотайте, пока вдоль карандаша, длина намотки составит сантиметр по хорошей линейке).
    Дальше - знаете количестко витков, уложившихся в 10 мм, все - просто, чисто математически - определяете диаметр Вашего провода.
    Успехов! 73!
    Последний раз редактировалось ALEX.4K; 30.11.2005 в 07:07.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Ага, или микрометром....
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Замечу в скобках: определённое обоими способами значение будет диаметром по изоляции.
    Чтобы получился диаметр меди, провод нужно предварительно зачистить. Разница, конечно, будет небольшая, но она -- есть.
    03.09.2002
    44
    121
    А например если в ППП (схема полякова) ошибиться с диаметром скажем -+ 0.2 мм, это сильно повлияет на параметры приемника ?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    55
    375
    13
    Это зависит от того, 2 мм +-0,2 или 0,3 мм +-0,2 .
    Для значения индуктивности (т. е. для резонансной частоты контура) диаметр провода особого значения не имеет. Важно соблюсти размеры катушки (диаметр и длину намотки) и, конечно, число витков. К тому же, контур все равно подстраивать придется, как точно не соблюдай размеры.
    Но есть такой параметр как добротность. Вот она с уменьшением диаметра провода падает, а это значит, что полоса пропускания (если это фильтр) получится шире, чем хотелось, а коэффициент передачи - меньше. Если это контур генератора, может уменьшиться амплитуда колебаний и стабильность частоты. А при плохой добротности контура выходного каскада непременно упадет отдаваемая в нагрузку (антенну) мощность.
    Если провод слишком толстый, катушка может просто не влезть в заданный размер (например, в рекомендованный магнитопровод).
    Alex007
    Гость
    Ну микрометр не у каждого есть, а вот штангель быть обязан.
    Его точности 0,05мм обычно достаточно.
    29.08.2005
    6
    Диаметр провода еще можно определить с помощью микроскопа с проградуированным окуляром. Из плюсов - высокая точность, можно измерить провод любого диаметра.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    а еще можно определить из формулы, измерив сопротивление куска проволки
    S=q*l/r
    q- удельное сопротивление
    l - длина проволки
    S - сечение проволки
    зная S - легко найти диаметр -
    D=2 SQR S/3,1415926535897932384626433832795
    ** (при отсутствии микроскопа с окуляром)
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Поскольку влияние диаметра провода для катушек в этом приемнике слабое, то подойдет любой провод от 0,3 до 1 мм. Несколько будут отличаться индуктивности, но их все равно надо подгонять при настройке.
    Так что точности измерений "на карандаше" более чем достаточно.
  12. #12
    04.12.2005
    37
    8
    Само просто определить с помощь штангель-циркуля, но минимальный измеряемый диаметр не меньше 0,1 мм, а как пользоваться этим прибором узнай у знакомых!
  1. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  2. Соединить б/м провод
    от US3QQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  3. Провод для антенны
    от RN3AKA в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2003, 11:53
  4. Полевой провод
    от kalexn в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:18
  5. Длинный провод 40 м
    от DF9FXK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 15:01
