24.12.2007, 01:42 #1
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Как сделать фильтр для японца ?
можно сделать для японца самодельный фильтр?
Кто делал?
Что получалось?
Или только фирменный покупать?
25.12.2007, 11:44 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
О каком фильтре речь?
Как зовут японца?Борис
25.12.2007, 12:12 #3
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Изготовление фильтра требует знаний, приборов, резонаторов.
Проще купить.
Наблюдал в живую в Луганске изготовление фильтров на одинаковых резонаторах спецами для самодельных трансиверов.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.12.2007, 13:02 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Если по 455 то можно луганский эмф купить за 30$
73! Василий, ex RZ6MX
11.01.2008, 17:45 #5
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
11.01.2008, 19:45 #6
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Последний раз редактировалось UA1ARN; 11.01.2008 в 19:55.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
15.01.2008, 23:48 #7
- 22.10.2006
- 49
- 14
Делал 6-кристальный CW фильтр 400 Гц на одинаковых резонаторах на частоту 10749.3 кГц для УКВ трансивера ICOM IC-271H (фирменный стоит под $200 жаба душила). В радиомагазине кварцев подсказали - брать кварцы башкирского производства на 10750 кГц. У них технология не очень выдерживается, поэтому часть кварцев резонирует ниже по частоте. Мне продавец отобрал десяток с резонансом порядка 10748 кГц. Нашел в интернете методику изготовления фильтров с предварительным измерением 2-резонаторов (источник не помню, но программа сохранилась - могу поделиться). Сделал кварцевый генератор, померял частоту генерации каждого кварца с помощью прецизионного частотомера. Затем началась самая морока. Распаял все кварцы, с помощью ластика подтер немножко слой серебра на электродах до получения резонанса на одной частоте. (кварцы в металлических корпусах тянутся хорошо только вверх). После каждой операции тщательно промывал пластину. Взял два кварца, собрал из них простейший фильтр, померял АЧХ. После этого с помощью программы рассчитал требуемые емкости фильтра. Спаял фильтр на макетной плате с гнездами для втыкания кварцев (это удобно), померял АЧХ фильтра. Как известно резонанс фильтра лежит между частотами параллельного и последовательного резонансов кварца, поэтому частота генерации не совпадает с частотой фильтра, а отличается от нее на некоторую величину. После определения этой величины еще раз подточил все кварцы до частоты генерации + сдвиг. Фильтр получился с АЧХ достаточно хорошо совпадающей с расчетной. Единственно, затухание в полосе прозрачности получилось достаточным и пришлось добавить каскад усиления на полевике (схему взял из Дроздова - Узлы современного трансивера). Фильтр эксплуатируется уже 5 лет, вроде все нормально работает. Работа несложная, требуется только аккуратность (я два кварца "переточил" и пришлось их выкинуть). Особенное внимание нужно уделять промывке кварцев после точки, работать в резиновых перчатках, поскольку жир с пальцев "уводит" кварц вниз. Пробовал делать фильтр уже (250Гц), но эти кварцы уже не тянут - слишком большое затухание.
25.01.2008, 13:40 #8
- 13.12.2006
- 383
Гость
- Причина
- Флуд
