Не получается запрограммировать Icom IC-F420.
Использую программу, скачанную с этого сайта: http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?ic_f3xx.zip
На микрофоный разъем станции подаю на 2-ю ножку "корпус", на седьмую RTxD/RRxD.
Проблема: использую программу iccf300.exe - при попытке чтения (CLONE: Read <- TR) программа ругается, что не может создать временный файл. Пробовал запускать под ХР и под досом - результат один и тот-же. В чем проблема? Может какую другую программу посоветуете? Или этот файл ей руками создать можно? Как избавиться от проблемы и считать/зашить станцию?
