29.10.2009, 16:18 #1
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Гарнитура от компа - к трансиверу
Не ругайтесь - если такая тема уже была :-)
Интересует кто практически делал и
использует ли до сих пор ?
Взялся подключить гарнитуру от РС к Icom - нашел
разьем.
Отрезал микрофонный провод - удивило то, что он не экранированный.
Два проводка рядом идут. Интересно на сколько это
плохо ?
Ну и традиционную схемку делилки на резюках для
микрофона.... плиз ))))Последний раз редактировалось RZ9CJ; 29.10.2009 в 16:22.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.10.2009, 16:31 #2
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 408
- 32
И зачем было резать?Провода там экранированы однозначно,проверьте...там просто экран такой хиленький.
Как например сделано у меня(правда не ICOM .а Kenwood..но какая разница):
Делитель собран в отдельной пластиковой коробочке,там же гнездо - мама для микрофона.С другой стороны - разъем в трансивер.Все.
Чем хороша данная сборка- в любой момент можно выдернуть "надоевшую" или по каим то параметрам не устраивающую гарнитуру и воткнуть другую.
Схем делителей - валом.Вам поискать и дать ссылку?GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
29.10.2009, 16:44 #3
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 408
- 32
Вот сюда гляньте.Здесь полное описание.
http://cqham.ru/trx83_44.htm
А схемка отдельно вот:GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
29.10.2009, 16:48 #4
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да как же экранирован ?
Нет там ничего.Два проводка многожильных.
без изоляции.
Попробовал зачистить - *распушился* а не зачищается
Попробую с лупой рассмотреть экран.
Да - и на схеме - три провода - а в гарнитуре...два...
Или я экран не заметил ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 29.10.2009 в 16:59.
29.10.2009, 16:57 #5
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 408
- 32
29.10.2009, 16:58 #6
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Экранировать однозначно!
У микрофона будет ацкое усиление!
Я 10 лет использую провод автокомплекта к GSM телефону ... точнее 2 провода, чтобы в кресле качалке свободно с гарнитурой качаться. Метра 3 длинной. Усилок 600 Ватт нигде не наводится. Схема всегда проста до безобразия. Сопротивление 5,1К регулирует напряжение на микрофоне, и ругулирует усиление. Оно нужно не всегда, в нек. гарнитурах его заменяет внутреннее сопротивление самого микрофона.
Недавно поменял гарнитуру, в схеме менятьничего не стал.
29.10.2009, 17:02 #7
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
ничего не пойму.
На схеме ut0ig - к трансиверу - два провода
к микрофону - три
на схеме UA3XDS
к микрофону - два провода
к трансиверу - три73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.10.2009, 17:08 #8
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Почему же? Земля тоже провод.
- Земля
- питание
- выход
Я так нарисовал, т.к.гарнитуры бывают с общей землей для микрофона и телефонов ... или я сам так как-то давно переделывал? Как-то это лучше для понимания процесса!
Схемка собрана прямо в ухе гарнитуры. От микрофона до схемки (в ножке) провод не меняется, но касаться тогда ножки не стоит. С усилком может подхватывать РФ при плохом КСВ.
29.10.2009, 17:12 #9
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 408
- 32
29.10.2009, 17:32 #10
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 267
Второй раз за месяц даю эту ссылку:
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htmВиктор (R7TW ex UA6GX)
DX-КОНТЕСТОДОР
29.10.2009, 17:57 #11
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
OFF
Предлагаю конкурс, у кого, в итоге, деталей больше получится.
29.10.2009, 18:43 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Подключение компьютерной гарнитуры к трансиверу на первый взгляд - не простая задача.
Прежде всего проблема в том, что основная масса мультимедийных гарнитур действительно без экранированного провода микрофона.
Дело в том, что работа таких гарнитур с компом не сопряжена с ВЧ-наводками.
Более того, как известно, электретный микрофон развивает при питании на выходе значительную амплитуду НЧ-напряжения. Это благоприятно сказывается на т.н. соотношении сигнал/фон сети. Другими словами чувствительность входа звуковой карты компа может быть значительно занижена и, как следствие, уменьшение наводок фона переменного тока сети на неэкранированный провод микрофона гарнитуры.
Достаточно сказать, что у многих УКВ радиостанций с микрофоном-гарнитурой, тоже провод не экранирован.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что у известных фирм мильтимедейные гарнитуры выпускаются с экранированным микрофонным проводом.Борис
30.10.2009, 11:49 #13
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
А как выбрать гарнитуру - что бы
с экранированным проводом было ?
Чем дороже - тем больше вероятность ?
У меня три гарнитуры - в т.ч. одна
фирмы SVEN . Или она не котируется ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 30.10.2009 в 12:15.
30.10.2009, 12:21 #14
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Гарнитуры работают любые - выбирайте что удобно лично Вам и не заморачивайтесь на всякие нюансы. Схему привел UA3XDS - ничего лишнего и все прекрасно работает. Я собираю эту схему прямо в корпусе разъема, который идет к трансиверу. Из разъема хвостик, на конце которого "мама" 3.5 мм (кабельная). В нее втыкается штатный штекер гарнитуры. Ничего резать не надо. Таких переходников сделан десяток точно - все работает и есть не просит :-) Да, я еще провод от гарнитуры обычно на ферритовое колечко наматываю - на сколько его хватает (витка 3-4)
В зависимости от модели трансивера (напряжения на разъеме) надо подобрать резисторы в делителе, чтобы 1 вольт был на микрофон питание.
P.S. у меня кстати и Sven AP 870 и еще какой-то - прекрасно так работают.
Естественно, ручку усиления микрофона приходится укручивать, по сравнению со штатным микрофоном (по практике, не более чем на "9 часов" она стоит)Последний раз редактировалось RV3MI; 30.10.2009 в 12:25.
31.10.2013, 14:50 #15
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
