Вряд ли! Больше похоже на "сухую" пайку. Первое -это проверить качество пайки всех элементов на плате УМ.
http://www.radioscanner.ru/files/dow...7200_shema.pdf
До отправки спецам можно проверить хотя бы линию питания РА тестером, начиная от разъема.
Может быть электролит какой потек.
Стр.11
Эт я попробую, спасибо.
И в это время показания ALC падают до нуля.
Попробуйте проверить на пониженной мощности ~70..80Вт.
А при подаче несущей (при 100Вт) в режиме FM тот же эффект?
Проверьте как ведет себя напряжение в точке на плате RF-Unit
Вложение 175944
Просмотрел форум. Проблема такая. При настройке цифровых режимов (подключен к компу по USB кабелю) максимальная мощность появляется только при максимальной громкости динамиков в компьютере, т.е. выход сигнала динамиков, поднят до предела. При этом естественно индикатор ALC также заполнен по максимуму.
Как когда то усвоил и пользуюсь именно такой методикой на других трансиверах я должен добиться максимальной установленной мощности при МИНИМАЛЬНЫХ показания ALC. Обычно для этого хватает минимального звука с выхода динамиков компьютера. Тут же наоборот. В чем причина? Трансивер новый, установки в меню как и положено USB-D, в настройках MOD-D стоит U. Что еще посмотреть? Прошу помочь..
Что-то никто не отвечает...
Евгений, добрый вечер!
Не рискну советовать, только приобрел, еще не разбирался. Навскидку, пункт в меню USB LVL, регулирующий уровень сигнала не поможет?
Боюсь что нет, я в этом пункте поставил 80 вместо 50 default. Что то не так. Я бы грешил на компьютер, но в данном случае, при подключении компа по USB используется звуковая карта трансивера? Пока причина не ясна, почему нужно выкручивать громкость динамиков до предела...
[ATTACH=CONFIG]203822[/ATTACH
]Может так.
Так регулировки микрофона не влияют ни на что.
Только USB LVL.
Про галочки не знаю , так по умолчанию.
Да, возможно надо USB codec назначить устройством по умолчанию.
Кодек USB назначен. Все сделано, почему нужен такой высокий уровень чтобы поднять мощность не пойму.
7200 не знаю, а в 7300 в коннекторах надо включить DATA OFF MOD USB!
При этом микрофон отключается и всё работает через USB и карту трансивера и регулируется нормально!
Наверное в 7200 что то похожее!
А в FTdx3000 было похожее, правда по приему через USB, шёл ломовой сигнал плохо регулировался, помогла более поздняя прошивка!
