19.11.2016, 11:50 #226
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
19.11.2016, 12:11 #227
19.11.2016, 12:33 #228
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
http://www.radioscanner.ru/files/dow...7200_shema.pdf
До отправки спецам можно проверить хотя бы линию питания РА тестером, начиная от разъема.
Может быть электролит какой потек.
Стр.11Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.11.2016, 12:42 #229
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Эт я попробую, спасибо.
19.11.2016, 14:36 #230
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 261
- 275
11.01.2018, 13:15 #231
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Просмотрел форум. Проблема такая. При настройке цифровых режимов (подключен к компу по USB кабелю) максимальная мощность появляется только при максимальной громкости динамиков в компьютере, т.е. выход сигнала динамиков, поднят до предела. При этом естественно индикатор ALC также заполнен по максимуму.
Как когда то усвоил и пользуюсь именно такой методикой на других трансиверах я должен добиться максимальной установленной мощности при МИНИМАЛЬНЫХ показания ALC. Обычно для этого хватает минимального звука с выхода динамиков компьютера. Тут же наоборот. В чем причина? Трансивер новый, установки в меню как и положено USB-D, в настройках MOD-D стоит U. Что еще посмотреть? Прошу помочь..Последний раз редактировалось RL3BZ; 11.01.2018 в 21:36.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
11.01.2018, 21:37 #232
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Что-то никто не отвечает...
5BDXCC, 5BWAZ
11.01.2018, 22:01 #233
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
Евгений, добрый вечер!
Не рискну советовать, только приобрел, еще не разбирался. Навскидку, пункт в меню USB LVL, регулирующий уровень сигнала не поможет?
11.01.2018, 22:52 #234
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Боюсь что нет, я в этом пункте поставил 80 вместо 50 default. Что то не так. Я бы грешил на компьютер, но в данном случае, при подключении компа по USB используется звуковая карта трансивера? Пока причина не ясна, почему нужно выкручивать громкость динамиков до предела...
5BDXCC, 5BWAZ
12.01.2018, 14:32 #235
- 07.07.2015
- 38
- 25
[ATTACH=CONFIG]203822[/ATTACH
]Может так.
12.01.2018, 23:45 #236
13.01.2018, 13:24 #237
- 07.07.2015
- 38
- 25
Так регулировки микрофона не влияют ни на что.
Только USB LVL.
Про галочки не знаю , так по умолчанию.
13.01.2018, 13:28 #238
- 07.07.2015
- 38
- 25
Да, возможно надо USB codec назначить устройством по умолчанию.
15.01.2018, 07:42 #239
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Кодек USB назначен. Все сделано, почему нужен такой высокий уровень чтобы поднять мощность не пойму.
5BDXCC, 5BWAZ
15.01.2018, 09:55 #240
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
7200 не знаю, а в 7300 в коннекторах надо включить DATA OFF MOD USB!
При этом микрофон отключается и всё работает через USB и карту трансивера и регулируется нормально!
Наверное в 7200 что то похожее!
А в FTdx3000 было похожее, правда по приему через USB, шёл ломовой сигнал плохо регулировался, помогла более поздняя прошивка!Виталий UA3ALE
