Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 251
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #76
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1010
    833
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Трансивер в режиме стандарт. Компьютер мнипулирует. Выносным электронным ключем манипулируешь, когда ты не гонишь макрос с компьютера.
    Смотри, компьютер подключен в Единственное гнезду для CW ключа, выносной ключ НЕКУДА подключить. (Я не имею в виду разъем для контроля частоты CI-V - разъем для телеграфа).
    К примеру, в моем FT-950 (и во многих других трансиверах) есть два гнезда для ключа - сзади и спереди.
    В переднее гнездо подключаешь "пилу", в заднее - компьютер для телеграфного манипулирования и полный вперед.
    А в IC-7200-одно гнездо, сзади. Электронный ключ встроенный в IC-7200 есть-нормально работает. Пилу некуда воткнуть, если комп подключил.
  2. #77
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от Andrei NP3D Посмотреть сообщение
    ...выносной ключ НЕКУДА подключить.
    У тебя же есть раздвоитель.
    Таки непонятно?
  3. #78
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1010
    833
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Таки непонятно?
    Таки понятно.
    Но, если работаешь пилой, то надо режим "Ele" выставлять, а если с компьютера-то "Standard". Где-то ниже я Это уже объяснял...
  4. #79
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Я не о пиле, а об электронном дополнительном выносном ключе, включенном параллельно через разветвлитель к гнезду ключа в режиме трансивера прямой манипуляции.
    В чем я заблуждаюсь?
  5. #80
    10.06.2004
    4,083
    732
    Вам-же уже объясняли выше, что нужно использовать параллельно с компом внешний электронный ключ.
    Добавлено через 4 минуты
    Как-то можно вывести с 12-ти пинового ACC разъема, но не знаю как.
    Вот это, кстати - никак
  6. #81
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1010
    833
    О, кажется понял, Володя. В "стандартном" режиме подключить ВЫНОСНОЙ электронный ключ и использовать его, а НЕ встроенный в трансивер. Не совсем профессионально, но кажется-будет работать. Электронный ключ есть-на чердаке лежит, только Крону придется купить
    О результатах-доложу. Спасибо, дружище.
  7. #82
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    NP3D
    Андрей, купи лучше сразу Дюрасел, а то будешь долго Крону искать в NY.
    Успехов!
  8. #83
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1010
    833
    лучше сразу Дюрасел
    Володя, по секрету скажу-возьму на работе, как раз Duracell, ты в точку попал. Это-единственное, что я для "хозяйства" могу принести с работы.
    А Крона - то действительно-дорого получится
    По-серьезному, то действительно-спаяю платку маленькую в спичечном коробке. А то тот ключ, что на чердаке-ему лет 15 и размером с четверть трансивера . Знаешь наверное - CMOS-2? Когда-то считался "крутым", в прошлом веке. Утром позвоню Сашке-K2PAL'у - обрадую и "вставлю" заодно. Как то он не догадался?
  9. #84
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    А выносной отдельный трансивер не надо использовать (производителям бы понравилось - продажи в два раза больше ) ?
    Ненавижу кучу мелких коробочек и ворох проводов на столе.
    Меня подобное неудобство в моем FT-857 раздражает. Обидно, что производители трансиверов столько лет совершенствуют технику, а до такой простой вещи, как два раздельных входа под ключи не додумались.
  10. #85
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Andrei NP3D
    В своём TS-2000 паралельно внешнему электронному ключу подключаю комп (ключ). при этом опция в трансивере установлена на обычный ключ.
  11. #86
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1010
    833
    OT UT2UU: "А выносной отдельный трансивер не надо использовать?"
    Круто!!
    Последний раз редактировалось NP3D; 04.10.2009 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
    SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
  12. #87
    10.06.2004
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Ненавижу... раздражает... Обидно...
    Может быть, поубавите эмоции?
    А выносной отдельный трансивер не надо использовать...
    Вам решать... Можете и от телеграфного манипулятора отказаться...
    ...в моем FT-857...до такой простой вещи, как два раздельных входа под ключи не додумались
    Вот так эта сентенция звучит правильнее.
    ... Как то он не догадался?
    Что там Задорнов про американцев говорил?
  13. #88
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    Посмотрел на блок схему трансивера. Там первый фильтр ПЧ с полосой 15 кгц, второй на пч=455кгц с полосой 6 кгц. Интересно, а если вместо вот этого фильтра 455кгц поставить кварцевый фильтр с полосой 3 кгц или даже 2,4 кгц. Интересно, будет ли программа в dsp-модуле, которая эмулирует полосовой фильтр работать нормально. Ведь если да, то замена как и первого (64,455мгц) так и второго (455кгц) фильтров на более узкополосные заметно повысит приемные качества трансивера , в том числе по блокированию, повысит динам. диапазон и т.д.
    Что получается. В целом положительные отзывы на сей девайс на eham.net/reviews были "подмочены" последним постом от R3BO: http://www.eham.net/reviews/detail/6933 Что товарищ пишет, а что когда рядом стоят мощные станции с сигнало (S-9+) , то появляются некие артефакты работы dsp, которые мешают приему слабого сигнала. Включаешь аттенюатор, чтоб уменьшить сигнал от мощного соседа, но вместе с этим уменьшается и сигнал слабой станции , замкнутый круг. Я вот тут кстати не понял. А вроде же есть отключение АРУ в трансивере, и тогда аттенюатор должен меньше влиять на прием, но все равно будет.
    Поэтому и возникли такие предложения по апгрейду фильтров ПЧ.
    По этим руфинг фильтрам кстати, интересный вопрос. Даже когда его вставляют скажем в Ic-756Pro, мы уменьшаем полосу приема, а как при этом сохраняется переключение верхней и нижней ssb. Видимо это переключение делается в последнем смесителе, в котором выделяется нужная боковая... А какая тогда частота должна быть у последнего гетеродина, видимо снизу и сверху ската фильтра? Короче не буду углубляться, но может оказаться так, что минимально возможная полоса фильтров до последнего смесителя должна быть не менее 6 кгц, и поставить фильтры с меньшей полосой не получится... Опять же ставят же первые руфинги с полосой 4 кгц, и переключение верх. и нижн. полос остается корректным. Мне не понятно как это возможно? Теоретически можно представить что последний гетеродин переключается под скаты фильтра, но тогда нужно чтоб на дисплее происходила коррекция частоты при каждом таком переключении, а этого нет, вобщем пока не понятно...Может кто-нить расстолкует так это или нет. Что скажете?..
  14. #89
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    4
    3
    Получится... Вот в Элекрафт К3 мин. ширина полосы руфинг фильтра 200 Гц и DSP работает... Принцип работы DSP для всех трансиверов одинаков. А у нас 6 кГц чтобы АМ сигнал прошел с допустимыми искажениями. В 746pro полоса фильтров 20 кГц - чтобы и ЧМ пролез как надо... Ежели бы реализовать переключение фильтров с разной полосой - это было бы здорово!
  15. #90
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    А реализовать переключение - не проблема. Я уже прикидывал как это можно сделать. Доп. фильтр подключается к общим точкам (точкам вкл. ) родного фильтра через свои ключевые диоды. Вкл. и откл. соответствующего фильтра происходит подачей на диоды открывающего напряжения. Новые диоды надо подключать к схеме последовательно с транзисторными ключами( в диоды включающие родной уже стоящий фильтр надо тоже врезать последовательно эмиттер-коллекторный переход транзисторного ключа), транзисторные ключи будут открываться подачей открывающего напряжения с переключателя , установленного на передней панели трансивера. Вот так вот, если на словах, без рисования схем...
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 23:06
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
