19.10.2009, 10:08 #16
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Дуал Вотча нет, регулировка тембров (ВЧ/НЧ) по приему есть для каждой моды.
Icom America сообщила своим диллерам о прекращении поставок IC-746PRO и о продаже только остатков со склада, взамен предлагают новый IC-9100 который будет доступен к продаже в мае 2010г. (во время выставке в Дэйтоне). Похоже производитель прекратил выпуск IC-746PRO.
29.12.2009, 20:49 #17
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,987
- 1818
- 1373
виктор иванов (18:33) :
ПРО3 шумит значительно больше,а пока только эмоции.
Северный Ветер (18:34) :
Понял, я на связи Делись впечатлениями. Поздравляю!!!
Северный Ветер (18:39) :
Ручку NR сразу ставь на 10 часов и привыкай к такому звучанию. Ару для каждой моды индивидуально. Можно в ручную с нажатой кнопкой AGC VR, очень удобно
виктор иванов (18:43) :
Круто!!
виктор иванов (18:45) :
Где руфинг переключается?
Северный Ветер (18:46) :
Нажми на 2 сек кнопку фильтр
виктор иванов (18:48) :
ОК!
виктор иванов (18:51) :
Пробовал на слабую станцию и при вкл NR я ее слышу, а при выкл.одно присутствие.Такого в ПРО3 нет!!!
виктор иванов (18:53) :
Одно удовольствие слушать!!
виктор иванов (18:54) :
По звуку мой СДР курит.
виктор иванов (19:53) :
Брешут в основном те кто его ни разу не пользовал!
Я очень доволен и пока лучшего не слышал!Даже хваленый СДР звучит хуже. За все надо платить!
Спасибо тебе Сергей!
виктор иванов (20:10) :
Антенна на запад и куча станций,а на ПРО значительно меньше-ШУМ.
08.01.2010, 17:07 #18
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,987
- 1818
- 1373
После двух месяцев эксплуатации, решил поделиться впечатлениями, может кому интересно. Сначала немного предыстории. Большие антенны ставить не могу, так как работа связана с длительными отъездами, иногда по пол года и более.
Интерес в основном dx и дальние трассы на нч диапозонах.
С антенной опредилился сразу, в моих условиях она должна быть простой, лёгкой и дешёвой, если её без меня уберут. Длинный провод, чем длиннее - тем лучше. 200 метров на северо восток из полёвки. Антенна работает прекрасно, по направлению проблем нет, отрабатывается всё, что в кластере. На 40 метров сравнима с тремя элементами яги. Трансивер 781, как наиболее тихий на тот момент. Но на 80 м уровень шума большой в городе и не всегда получалось, что то вытащить из шума. Особенно станции их Северной америки. Экспериментировал с разными программами DSP, результат нравился, но задержка в обработке и связка с компом вносили дисгармонию. Понял, что надо радио с хорошим DSP. Тем более, что два трансивера 781 и 245 уже немного в возрасте. Хотел взять Орион или 9000к, но ждать надо было несколько месяцев, а хочется быстрее, потому как новые стойки зовут ))) В общем на свой страх взял 7700 и не на секунду не пожалел. Я не ожидал такого. По звучанию - благородно как 950 SDX. По избирательности лучше,чем 781. По удобству - просто супер. После 781 те же ручки постоянно в работе, режекторный фильтр, АРУ, TWIN PBT. Это как будто новый 781й, то что он цифровой абсолютно не ощущается. NR - это что то. РЕАЛЬНО помогает. Со своими верёвками удаются связи во всех направлениях, сегодня на 80м утром Аляска - AL7DB, в телефоне. И ни кто не брекнул, хотя слушали многие. На 781 только присутствие и то непонятное. И это в 80%. Конечно если бы были антенны получше, но что есть, то есть. В общем поставленная задача решена. На 80 работаю со всем миром. На простые антенны и не плачу. Из города!
RW4PKDПоследний раз редактировалось RA4RT; 08.01.2010 в 17:12.
08.01.2010, 17:52 #19
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 53
- 83
- 11
Ожидаю такой аппарат дней через десять , надеюсь , что также приятно удивит , сейчас PRO III.
08.01.2010, 19:03 #20
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,987
- 1818
- 1373
По поводу выхода из строя выходных транзисторов. Не надо уровень ALC держать максимальным. Использовать только те усилители, у которых по входу активная нагрузка 50 Ом. Всегда держать включённым тюнер трансивера и будет всем нам счастье! У меня применяется после усилителя тюнер Т образный, я его использую даже с настроенными антеннами, он реактивность убирает в абсолютный 0. Немного времени надо больше с переходом с диапазона на диапазон, выработал в себе привычку и не жалею.
UT7EL
Удивит приятно - гарантирую.Последний раз редактировалось RA4RT; 08.01.2010 в 19:08.
29.01.2010, 21:39 #21
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
В течении недели работаю на данном аппарате . Трансивер по сравнению с PRO3 выглядит конечное очень серьезно . Первое , что приятно удивило - это практически полное отсутствие собственных шумов приемника , второе - это работа - NR -оказывается система DSP может не только снижать шумы , но еще при этом не искажать принимаемый сигнал . А телеграф -это что-то , нужно только услышать , что это радио может в телеграфном режиме -выше всяких похвал.Очень порадовал цифровой преселектор .Продолжаю изучать аппарат , но для себя сделал вывод -данный трансивер стоит вложенных в него средств.
11.02.2010, 15:33 #22
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,987
- 1818
- 1373
Поздравляю!
У меня к вам есть просьба. Не могли бы вы рассказать, какие настройки используются для приёма тлг? Я не телеграфист, работаю только дх станции телеграфом. Может не понимаю всех нюансов? Просто в 781 мне телеграф нравится чуть больше.
12.02.2010, 19:41 #23
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Да я то же не сильный телеграфист . У меня такие установки - фильтра - 200 , 500 герц и 1.2 Кгц - вид филитров мне больше нравится SOFT . CW- PITCH установлен 600 гц - это соответствует 12 часам по циферблату , эквалайзер по приему от 500 до 700 Гц , ну и конечное NR и NB по усмотрению , у меня почти всегда включены. Не могу полностью разобраться с ручкой DIGI-SEL , может кто подскажет как правильно использовать данную функцию ?
12.02.2010, 19:57 #24
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Спросите у Алексея UR5EDU.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.02.2010, 20:11 #25
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,987
- 1818
- 1373
Её надо перевести в меню, что бы этой ручкой управлялся аудио фильтр. Иногда даёт эффект. Но в 781 эта функция мне нравится больше, а в JST 245 телеграф - песня! Выбираешь узкий фильтр и сигнал как на ладошке перед тобой. А так, когда XR0ZA доставал на 3,5 - 7700 слышал, а 781 не очень хотел, NR то нет у него...
29.04.2010, 21:55 #26
- 17.02.2009
- Темрюк
- 69
- 53
- 17
29.04.2010, 22:33 #27
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Слава богу, что народ покупает 7800 и появляются 7700 и народ их тоже берет.
Там не за горами будет и исполнение моей мечты: покупка б/у PRO3 за 25т.р. hi
ps. рад за вас.С уважением, Алексей. UA3MQJ
25.11.2010, 13:43 #28
Уважаемые, кто имеет какую либо информацию по блоку питания IC-7700, вот пришел новый аппарат и не могу понять, у него на спине надпись что мол инпут вольтаж 100-110V, хотя в бумажном мануале к нему же написано 86-260V юниверсал инпут.
Во всех встреченных в сети и на сайту айком сша и айком япония в спецификации также указано 86-260V юниверсал инпут, так почему же на спине самого аппарата надпись 100-110 ?
Какой информации верить ? мануалу или надписе на спине ящика? Я в глубокой задумчивости, у кого какие мысли ?
Заранее спасибо...Последний раз редактировалось UA0LPQ; 25.11.2010 в 13:55.
25.11.2010, 13:54 #29
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владельцы 7700 точно скажут.
Сталкивался с мощным импульсником - в нем была перемычка для 110 вольт, которая легким движением выдергивалась и БП переводился на 220.
Тупо втыкать в сеть 220 не советую.Владимир
25.11.2010, 13:57 #30
не втыкаю воткнул через транс киловатный 220 - 110... работает , но терзают мысли а почему собственно ? ведь в мануле написано именно 86-260 тоесть четких рамок нет.
вообщем непонятка , а рисковать не хочется.
