15.02.2017, 23:30 #121
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
Ну да, излучатель ниже уровня земли - это не смешно. Хотя на практике такое встречается.
Это "не наш метод" . Не буду вдаваться в теории. Просто скажу, что проверено мной неоднократно — все эти "косички" и прочие выкрутасы не дают ничего хорошего.73! & 44! Алексей RA3AKF
15.02.2017, 23:32 #122
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.02.2017 в 23:55.
Игорь (RW4HFN)
16.02.2017, 00:03 #123
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
RW4HFN, я так понимаю, что Вы абсолютно не знакомы с антенной фото которой вы привели выше.
16.02.2017, 00:17 #124
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Много раз щупал и работал на неё в Африке. Ясно, что излучающая часть начинается от пружины.
Но тема о неразрушающем креплении и выгодном расположении. Бампер, как передний, так и задний, ИМХО, - идеальное место для автомобильного КВ штыря. Если явного бампера, как такового, нет (как, например, во многих кроссоверах), то логично крепить к днищу и поднимать "земляную" площадку до приемлемого уровня.Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.02.2017 в 00:23.
Игорь (RW4HFN)
16.02.2017, 08:01 #125
16.02.2017, 09:26 #126
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
в каком месте установлены антенна?
и на каких частотах работали?
какое авто и год выпуска и было ли заведено?
однозначно...
правда есть редкие авто с багажником на крыше, с хорошим контактом с кузовом авто...
P.S. хоть тема про крепление автоантенн, но всё таки на радиолюбительском портале, а не для профессиональной связи...
я не знаю примеров необходимости работы в эфире на КВ в пути, для которых нужны такие антенны...
может кроме одного RDA mobile day, когда надо активировать максимальное число районов за день...
а развертывание авто антенны на стоянке позволяет по максимуму использовать всевозможные варианты крепления...
16.02.2017, 12:07 #127
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
1. По вышеприведённой картинке в т. 3. На двух авто в этом месте.
2. Именно "работал" от 14 до 30, а попытки были и на 10, и на 7, и на 3,5 . Но/ 15 и ниже только на 100 Вт. На 12 м и выше 400 Вт.
3. Оба автомобиля корейцы. Первый 2008 г.в. (Matrix). Второй 2013 (Kyron).
4. Естественно, что я говорю про заведенный автомобиль. Особенно при работе на 400 Вт. Иначе через полчасика-час неспешного ля-ля в эфире можно машину зимой и не завести. Ток от аккумулятора при этом на весь радиоблок составляет от 36 до 45 А.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
16.02.2017, 12:27 #128
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
эти автомобили не сильно оснащены всякими современными электронными системами, поэтому и требований как у Форда нет или гораздо ниже...
а может просто американский производитель для снятия вопросов в суде такие предупреждения пишет...
был ли эффект от "помощника" или проверяли?
16.02.2017, 13:17 #129
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
Эффект, конечно же, был. И ощутимый. Португалец при переключении со 100 на 400 сообщил, что разница получилась такой же, как и с 15 на 100 Вт. Кстати, он очень хорошо говорил на русском! Это на 10 м.
RCWC № 1100
16.02.2017, 14:57 #130
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
16.02.2017, 17:09 #131
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
26.03.2017, 01:16 #132
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Мои опыты за последние дни с быстро разворачиваемыми антеннами для автомобиля. Работа во время движения не предполагалась.
1) Удочка 7 М. Верхняя часть - провод 5м+ до висящего там баллуна и наклонный противовес, примерно такой же длинны, заканчивающийся в 1 М над землёй. Хорошо работала в диапазоне 20М. Не требовалось использовать машину в качестве противовеса. Падающая удочка никого не убьем.
Недостатки - надо распутывать провода и диапазон только 20 М. Хочется 40 М диапазон.
2) Штырь длинной 6 М, собранный из 3-х алюминиевых трубок длинной 2 М каждая. Лёгкий. С верхней точки идут в три стороны оттяжки. Оттяжки нужны не для удержания антенны. Верхняя часть каждой оттяжки - провод длинной примерно 3.5М, который увеличивает емкость наверху, дальше верёвка.
Работала хорошо. В качестве противовеса использовал кусок медной фольги на крыше машины. Емкость примерно 1000 пФ / Дм2.
Недостатки - раздражает необходимость надо распутывать оттяжки. Трубки длинной 2 М не лезут в багажник.
3) Купил штырь АШ-4. Удлинил двумя трубами на 3.1 М. Общая длинна 6.95 М. Подключил через удлиняющую катушку, работал на 40 М.
Как работает антенна очень понравилось. Все отвечали обычно мне и мой сигнал был громкий.
Недостатки - хлипкая конструкция. Слишком длинная, не удобно пользоваться. На 20 М не работает, а уже хочется.
4) Укоротил самое ценное - штырь антенны. Сейчас АШ-4 + одно удлинительное колено 1.3м. Общая длинна 5.15 м.
Штырь короткий, пользоваться удобно. Расчет был на то, что на 20м будет работать хорошо без дополнительного согласования. На 40 м добавляем удлиняющую катушку и трансформатор 1:2. (Активное сопротивление антенны 10+ Ом.).
Пробовал на 40М. Кажется, что слышно меня было хуже. Субъективное ощущение. Надо еще попробовать.
Главный вопрос - какой длинны делать штырь для работы в двух диапазонах.
Сейчас делаю удобное крепление на крыше. Использовать вело-багажник надоело. Доделаю - покажу фото.
73! R2AOWПоследний раз редактировалось Serg73; 26.03.2017 в 10:43.
