Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 132
Тема: 'Неразрушающие' методы крепления автоантенн
  1. #91
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    273
    21
    7
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Возникает мысль где-нибудь там же, по капотом подключить "Землю", например где АКБ соединен с корпусом - на сколько это опаснее подключения на крыше через ёмкость?
    По-моему очень плохая идея. Чем короче будет провод соединяющий антенну с корпусом автомобиля, тем лучше. Поэтому их и цепляют куда-нибудь к ближайшей возможной точке, например под болты крепления шарниров задней двери кузова.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,129
    1255
    621
    Serg73 По поводу проводов и земли уже ответили, а я добавлю по поводу авто-электроники:
    Теоретически может вывести из строя, но я с таким ни разу не встречался.
    Однако зачастую из-за ненастроенного или неисправного АФУ, или неправильного монтажа,
    на автомобильную электронику идут ВЧ наводки и она начинает глючить.
  3. #93
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Исходя из простоты конструкции и лёгкости развертывания, для 14 МГц склоняюсь к такому варианту: вертикальный штырь длинной 5.4 М и горизонтальный противовес с небольшим наклоном вниз длиной 5М.
    (Дает максимум диаграммы направленности в сторону противовеса.)
    Собрал прототип сейчас из 7М удочки, привязанной к стойке вело-багажника. Чтобы не падала вперёд-назад - 2 две растяжки.
    Балун висит на высоте примерно 1.5 М над крышей авто.
    Конец противовеса привязал к кусту примерно в 1.5 М от земли.
    Без настройки КСВ 2.5. Встроенный тюнер FT-450D настраивает до КСВ=1.
    Буду пробовать дальше.
  4. #94
    02.09.2003
    3,129
    1255
    621
    Балун висит на высоте примерно 1.5 М над крышей авто. Конец противовеса привязал к кусту примерно в 1.5 М от земли.
    Извини пожалуйста, но я не совсем понял, эта конструкция для работы на стоянке или в движении?
  5. #95
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Только на стоянке, хочется иметь антенну большого размера. Но надо, чтобы она удобно раскладывалась, без необходимости лазить по деревьям или искать место для установки мачты.
  6. #96
    02.09.2003
    3,129
    1255
    621
    Понятно.
    Но тогда зачем заморачиваться с креплением к авто?!
    Не проще будет поставить эту "удочку" на кусок полутораметровой трубы воткнутой в землю?
    Воткнул трубу в землю, прикрутил антенну, раскинул противовесы и работай.
    Многие делают именно так.
  7. #97
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Только что испытал штырь с наклонным противовесом. На 50 Вт QSO с Сочи.
    Конструктивно ничего проще придумать нельзя: к стойке велобагажника привязал обрезок пластмассовой трубы.
    Вставил удочку в горизонтальном положении, закрепил провода, поднял, зафиксировал.
  8. #98
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    59
    1,476
    332
    706
    Всем доброго.
    У кого пикап, зенитную как у КШМ, никто не пробовал.
    Поделюсь своей мечтой, хочу буханку под ёлку на даче у себя поставить, КШМ-ку понятно и на учет не поставишь, да и стоит. Ну и так тихо в лесок иногда, правда говорят без прав строго, у нас не менты а бандюки на снегоходах встречаются, это решабельно.
  9. #99
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Я вот так сделал
  10. #100
    02.09.2003
    3,129
    1255
    621
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    Всем доброго.
    Какие проблемы?
    Все это частные машины
  11. #101
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    да нет смысла пользоваться суррогатом на КВ, когда можно легко сделать 2...3...4...5 диапазонные антенны...
    у военных другие цели и задачи вот они и делают якобы "широкодиапазонные" антенны...
    посмотрите Авито там полно и ГАЗ-66, и ЗиЛ-131, и КАМаЗов с Уралами...
    есть даже без пробега с хранения...
  12. #102
    11.01.2017
    133
    24
    195
    КШМ
    Прошу прощения, что такое КШМ ?
  13. #103
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Я вот так сделал
    Хорошая у Вас конструкция.
    Поясните пожалуйста в каком месте приходит питание для диапазона 20 М.
    И очень интересно посмотреть конструкцию согласующего устройства.
    А видео с антенной заблокировано для нашей страны.
  14. #104
    22.01.2004
    273
    21
    7
    Командно-штабная мшина.
  15. #105
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Какие проблемы?
    Красивая конструкция! Это магнитная рамка или согнутый штырь?
    Но как сравнить её эффективность с удочкой длинной 7 - 10 метров? То есть подвели 100 Вт, а сколько ушло в эфир, а сколько - на нагревание окружающих железок?
    И штырь будет излучать под небольшим углом к горизонту, а это ИМХО - в зенит.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:16
  2. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
  3. Методы приёма DRM сигнала
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:44
  4. Методы декодирования DRM ...
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 21:01
  5. Распространенные поломки NOKIA и методы их устранения
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 16:53
