09.02.2017, 23:04 #91
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 73
- 273
- 21
- 7
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
10.02.2017, 11:16 #92
- 02.09.2003
- 3,129
- 1255
- 621
Serg73 По поводу проводов и земли уже ответили, а я добавлю по поводу авто-электроники:
Теоретически может вывести из строя, но я с таким ни разу не встречался.
Однако зачастую из-за ненастроенного или неисправного АФУ, или неправильного монтажа,
на автомобильную электронику идут ВЧ наводки и она начинает глючить.73! & 44! Алексей RA3AKF
10.02.2017, 19:28 #93
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Исходя из простоты конструкции и лёгкости развертывания, для 14 МГц склоняюсь к такому варианту: вертикальный штырь длинной 5.4 М и горизонтальный противовес с небольшим наклоном вниз длиной 5М.
(Дает максимум диаграммы направленности в сторону противовеса.)
Собрал прототип сейчас из 7М удочки, привязанной к стойке вело-багажника. Чтобы не падала вперёд-назад - 2 две растяжки.
Балун висит на высоте примерно 1.5 М над крышей авто.
Конец противовеса привязал к кусту примерно в 1.5 М от земли.
Без настройки КСВ 2.5. Встроенный тюнер FT-450D настраивает до КСВ=1.
Буду пробовать дальше.
10.02.2017, 20:06 #94
11.02.2017, 00:25 #95
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
11.02.2017, 00:35 #96
- 02.09.2003
- 3,129
- 1255
- 621
Понятно.
Но тогда зачем заморачиваться с креплением к авто?!
Не проще будет поставить эту "удочку" на кусок полутораметровой трубы воткнутой в землю?
Воткнул трубу в землю, прикрутил антенну, раскинул противовесы и работай.
Многие делают именно так.73! & 44! Алексей RA3AKF
13.02.2017, 15:25 #97
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Только что испытал штырь с наклонным противовесом. На 50 Вт QSO с Сочи.
Конструктивно ничего проще придумать нельзя: к стойке велобагажника привязал обрезок пластмассовой трубы.
Вставил удочку в горизонтальном положении, закрепил провода, поднял, зафиксировал.
13.02.2017, 16:19 #98
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
Всем доброго.
У кого пикап, зенитную как у КШМ, никто не пробовал.
Поделюсь своей мечтой, хочу буханку под ёлку на даче у себя поставить, КШМ-ку понятно и на учет не поставишь, да и стоит. Ну и так тихо в лесок иногда, правда говорят без прав строго, у нас не менты а бандюки на снегоходах встречаются, это решабельно.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
13.02.2017, 16:54 #99
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Я вот так сделал
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
13.02.2017, 23:49 #100
14.02.2017, 09:07 #101
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
да нет смысла пользоваться суррогатом на КВ, когда можно легко сделать 2...3...4...5 диапазонные антенны...
у военных другие цели и задачи вот они и делают якобы "широкодиапазонные" антенны...
посмотрите Авито там полно и ГАЗ-66, и ЗиЛ-131, и КАМаЗов с Уралами...
есть даже без пробега с хранения...
14.02.2017, 11:44 #102
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
14.02.2017, 11:54 #103
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
14.02.2017, 12:28 #104
- 22.01.2004
- 73
- 273
- 21
- 7
14.02.2017, 12:31 #105
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Красивая конструкция! Это магнитная рамка или согнутый штырь?
Но как сравнить её эффективность с удочкой длинной 7 - 10 метров? То есть подвели 100 Вт, а сколько ушло в эфир, а сколько - на нагревание окружающих железок?
И штырь будет излучать под небольшим углом к горизонту, а это ИМХО - в зенит.
