21.10.2008, 10:14 #1
- 21.10.2008
- 47
- 4
24 v понизить до 19 v для ноутбука
Здравствуйте форумчане. Помогите найти или создать схему адаптера понижающего с 24 вольт до 19вольт 4ампера для ноутбука. Купил с 12 на 15-24 но машина на гарантии не могу запитать с одного аккумулятора, сгорает гарантия на электрику. Заранее огромное спасибо.
21.10.2008, 10:24 #2
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Запитывай напрямую от одного аккумулятора, если никуда больше на массу цепляться не будешь ничем. 12 вольт вполне для нотбука. У меня прямо в инструкции написано 10-19 вольт.
73 de Serge RL3AF
21.10.2008, 18:32 #3
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Блин можно конечно импульсный стабилизатор организовать - НО по рабоче_крестьянски линейка последовательно включенных диодов типа Д242 или им подобных спокойно спустит напругу до скока надо . В данном случае каждый диод опускает примерно на вольт (проверить нужно при рабочем токе) и ессно если запитывают ноут диоды нужно на радиаторы посадить ..
21.10.2008, 20:18 #4
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Применяется простой типовой стабилизатор на микросхеме кр142ен22а или LT1083 в типовом включении.Микруха позволяет стабилизировать ток до 7 ампер и напряжение регулировки от 1.5 до 30 вольт.Схема в приложении.
21.10.2008, 21:00 #5
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
все что угодно , только не это (1083 , 1084) . В отличие от 317 или 7820 , если напряжение на выходе оказалось
выше входного (например входное на секунду отрубилось, и ноут перешел на питание от батарей), то микруха "входит в режим тиристорного защелкивания", после
то есть начинает пропускать со входа на выход без падения . Это состояние обратимо , то есть при повторном
включении микруха работает нормально . А вот ноут сгорит .
