25.12.2008, 13:21 #1
- 25.12.2008
- 37
- 6
COM-порт PC и датчик давления масла
Здравствуйте, уважаемые. вопрос в слудующем: есть на машине датчик давления масла, от которого только один выход на лампочку. нужно спаять схему, что бы эти данные можно было передать на компьютер по СОМ-порту. Какая схема должна быть? она вероятно не сложная, на я не могу такую найти. посоветуйте, что-нибудь.
25.12.2008, 14:10 #2
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Нет таких схем, так как по моему урозумению датчик давления масла показывает или -"есть контакт" или " нет контакта" который срабатывает именно от давления в картере.
Что этот датчик из себя предстовляет - не знаю, но алгоритм его работы должен быть именно такой, а заводить эти два состояния ( ноль и бесконечность) на COM-порт не имеет ни какого смысла.
25.12.2008, 22:07 #3
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 184
- 23
можно вместо контактного датчика поставить тензодатчик. В этом случае можно применить простой интерфейс на PIC или AVR. Если машина нормальная, то иногда можно достать информацию о давлении масла и кучу других параметров через порт OBD.
73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
26.12.2008, 09:28 #4
- 25.12.2008
- 37
- 6
26.12.2008, 09:46 #5
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
26.12.2008, 10:20 #6
- 25.12.2008
- 37
- 6
26.12.2008, 10:34 #7
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
fedorqwe посмотрите здесь, может пригодится: http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php
26.12.2008, 11:27 #8
- 08.12.2005
- 37
26.12.2008, 11:35 #9
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
26.12.2008, 11:43 #10
- 25.12.2008
- 37
- 6
т.е. Вы хотите сказать, что проводом с датчика подсоеденить к 6 выводу порта, а затем программой считать именно 6 вывод и всё. я правильно понял?
26.12.2008, 11:52 #11
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
Я не знаю, какой выход у Вас с датчика и куда он идет. А вот на сигнальную лампу у Вас приходит, скорее всего, 12 Вольт? Вот с этой точки можно взять сигнал на COM.
Игорь (EW4DX)
26.12.2008, 11:59 #12
- 08.12.2005
- 37
26.12.2008, 12:16 #13
- 25.12.2008
- 37
- 6
к датчику подключается та самая лампочка, от этого выхода я и хотел брать информацию на компьютер с этогого выхода. лампочка 12 вольтовая, следовательно с этого выхода и идет 12 вольт, но постойте, разве на ком-порт не 5 вольт идет? так веть я его и спалить могу или не дай бог еще и всю мать на компе.
26.12.2008, 12:21 #14
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
Стандарт RS232 подразумевает уровни -15...+15 V
Игорь (EW4DX)
26.12.2008, 12:48 #15
- 08.12.2005
- 37
