26.01.2009, 18:54 #1
- 07.12.2008
- 40
- 39
- 4
СИБИ и гибрид (про шумы)
Тему открою в этом разделе тоже, т.к. здесь больше автомобилистов. Господа, кто уже пристрастился к передовым технологиям, расскажите, как боритесь с шумами? Как только включаю инвертер (двс заглушен) - шумы прут такие, что даже службу спасения заглушают. А когда заводится ДВС, шумы ещё и обретают характерное потрескивание. Антенна стоит на крышке багажника, на уровне самой крыши, фидер проверял, заземление делал - без антенны шумов нет, с антенной есть. Может быть будут светлые мысли, кроме одной, что гибрид и сиби несовместимы?
зы машина тойота приус2 2007год
28.01.2009, 21:12 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
а как питание у Вас подведено к станции?-если через прикуриватель то так и должно быть
29.01.2009, 04:48 #3
- 07.12.2008
- 40
- 39
- 4
29.01.2009, 05:45 #4
30.01.2009, 02:03 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
а не пробывали другую станцию попробывать,китаёсы делают много клонов и экономят на внутренних фильтрах,грамотном и аккуратном монтаже,в проводе на тангенту почти нет оплётки(один раз видел в клоне мегаджет 3031м вместо экрана идёт эмалированный провод как в дешёвых наушниках и земляная шина платы припаяна только в одном месте с шасси)
03.02.2009, 22:51 #6
- 07.12.2008
- 40
- 39
- 4
03.02.2009, 23:11 #7
04.02.2009, 03:10 #8
- 07.12.2008
- 40
- 39
- 4
Может развязку сделать? Чтобы радио от отдельного аккумулятора питалось? И земли не соединялись. Хотя машина - часть антены. Что делать, не знаю уже.
04.02.2009, 18:58 #9
05.02.2009, 15:10 #10
- 07.12.2008
- 40
- 39
- 4
Интересно, а двухметровая антенна с магнитным креплением по середине крыши даст эффект? Что-нибудь под 6.5дБ взять если.
05.02.2009, 21:32 #11
06.02.2009, 17:15 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
6,5дб по рекламе имеют только базовые антенны 5\8 да и то при наличии хорошопроводящей земли-они размером больше 6 метров
Добавлено через 4 минуты
так если родное радиооборудование играет без помех-значит проблема всё-таки в станцииПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.02.2009 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2009, 14:44 #13
- 07.12.2008
- 40
- 39
- 4
Радио в машине играет отлично.
07.02.2009, 23:31 #14
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Easyrider
Радио на УКВ работает там помех меньше .А сб и кв низкочастотный диапазон всёж.
08.02.2009, 00:15 #15
- 07.12.2008
- 40
- 39
- 4
Если действительно источником шумов является машина, какие есть варианты, кроме замены оной?
